‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,146 tot 11,160 (van in totaal 12,450)
  • #128504
    Boelie
      oke bedankt jongens ga ik nu snel beginne met monteren:P
      #128505
      Bubba
        Met dit warme weer kunnen je banden beter niet te vol zitten als je je ciao in de zon wegzet.:p Heeft iemand enig idee wat de door Vespa aangeraden bandenspanning ookweer is?
        edit: ik heb t al gevonden:D
        #128506
        vicious
          Boelie :
          hey ik heb afgelopen vrijdag avond bij sil variosetje opgehaald maar der is heel
          wat olie uitgelopen door het klote ermee:P
          maar nu wil ik zo graag die varioset gaan proberen:P anders moet ik tot dinsdag wachten i.v.b pinksterdagen :boos
          kan ik hier ook een andersw soort olie indoen bijv: moterolie voor auto of 2-taktolie?
          iemand ervaringmee ik heb hier trouwens 15wd moterolie staan als ik het goed zeg
          alvast bedankt
          Ik raad je aan, zeker ivm met je dure varioklokje, om toch echte transmissieolie te gebruiken (ik dacht 80w90).
          #128507
          Michel
            Mijn idee!!! Maarja, sommige 😛
            #128508
            CiaoSTB
              hee ik reed gister een stukje na de koppeling even uit elkaar te hebben gehad, toen ik ineens een raar geluid hoorde, wat dus echt niet goed klonk, het hoorde eerst alsof mn vsnar was geklapt waarnaa hij uitviel. blijkt dus iets met mijn koppeling te zijn geweest maar weet echt niet wat, zie verder niks kapot, alles zit er nog in, alleen krijg ik de schaal met startsegmenten er nu niet meer af.. enig idee iemand??:'(
              #128509
              jeffer
                omdat m’n brommer iets te luid ging heb ik wat huis isolatie in m’n uitlaat gepropt, is dit gevaarlik? wnt ik durf niet meer rijden met dat ik bang heb dat ie zal ontploffen? help me
                thx;)
                #128510
                hanborkii
                  wie weet hoe je trappers van een vespa ciao afhaalt ???? wie kan me helpen
                  #128511
                  sombrero
                    hanborkii :
                    gewoon de moertjes los draaien en dan met een rubberen hamer eventjes de pinnen eruitslaan en dan kun je de trapper er gewoon afhalen
                    #128512
                    pluum
                      Mijn ciao met electrische onsteking loopt perfect als hij koud is, echter als ik er een stukje op gereden heb en de motor warm is valt hij plotseling uit alsof hij geen benzine meer krijgt. Daarna krijg ik m wel weer gestart maar na 5 meter ofzo valt hij weer uit een stationair lopen doet hij niet. Als hij weer is afgekoeld start hij weer totdat hij warm is en dan weer uit valt alsof hij geen benzine meer krijgt. De bougi is koffiebruin dus de sproeier is perfect. Kan iemand mij helpen. B.V.D.
                      #128513
                      superindo
                        vlottebakje kan vuil zijn,
                        de sproeier zuigt het vuil op als hij rijdt en gaat versopt zitten en je ciao valt uit,
                        als je even wacht zakt het vuil weer, gaat de sproeier open en kun je weer heel even rijden:p
                        Dus maak je carb. ff schoon:!
                        Suc6!
                        #128514
                        Michel
                          Zuigerveertjes misschien eens even checken.
                          Rijd hij koud vlekkenloos of werkt hij dan ook tegen?
                          #128515
                          LeMoN
                            pluum, je sproeier kan alsnog niet goed zijn, want de bougie is slechts een ruwe schatting, ik denk dat je grotere sproeier moet nemen, koud heeft je motor minder benzine nodig dan als hij warm is, dus probeer is een sproeier 2 maten groter
                            #128516
                            pluum
                              @ superindo: Hier kan het volgens mij niet aan liggen dan zou hij toch niet weer vlekkeloos starten als hij koud is.
                              @19ac087: Dit zou kunnen ik ga de zuigerveren controleren. Als hij koud is rijd hij perfect.
                              @lemon: Ik heb al een sproeier geprobeerd die 2 maten groter is, dan verzuipt hij.
                              Zou dit nog ergens anders aan kunnen liggen?
                              #128517
                              sombrero
                                ik heb dit probleem nu ook en hij start nu ook pas bij hoge toeren en hij haalt niet meer dan 45 terwijl ik normaal 75 reed :S en als ik de luchtfilter eraf haal rijd hij opeens een beetje beter en stottert die minder maar zodra mijn brommer warm is begint die te stotteren en valt die weg en net voordat die uit is begint die weer ff te stotteren. egt raar maar ik heb carburateur dus pas schoon gemaakt en toen deed die het weer een beetje normaal maar snelheid werd weer minder. nu ga ik eens kijken of mijn blok geen valse lucht krijgt via een keerring ( zijn wel pas 150km oud)
                                en mijn zuigerveren zijn het niet want die zijn ook pas 150 km oud en zuiger is ook maar 150 km oud en sproeier was voorheen altijd goed.
                                #128518
                                andyman
                                  hey
                                  dat licht niet aan die poten dat komt doordat die poten aleen aan de bovenkant(kroonplaat) vast zitten als je bij de ophangingpunt van het spatbord er een stabilisatorstang tussen zet dan ben je het al voor een heel groot gedeelte weg
                                  had het eerst ook bij me EBR voorvork maar nu met die stabilisatorstang is het zo goed als weg
                                  hoop dat je hier iets mee kan
                                  Andy
