3 mei 2008 om 21:25 #128329
een gaatje in het carter is duidelijk de (grootste) oorzaak van je probleem, een erg grote inlaat telt ook mee (doet het goed in de hoge toeren maar onderin is een kleinere inlaat beter)
over de snelheid; met wat voor poelie rij je ?
ik haalde met een volledig aangepast carter en 43mm DR een goede 80 km/h op een wat langer stuk weg (75 km/h op GPS gehaald op een weg van minder dan 1 km)
dit was met 70mm poelieik reed met sproeier 68, was prima
3 mei 2008 om 22:07 #128330VespaAvanti :
Weet iemand of dat vierkante dingetje aan de km-tellerkabel van een Ciao Mix teller dikker is dan dat van de tellerkabel van een normale Ciao?
Ik heb hier namelijk een Ciao Mix teller en dat vierkantje binnenin lijkt groter, dat vierkantje aan een normale Ciao tellerkabel is ook kleiner, en past dus niet.
Weet iemand dit?:?
Het gaat om deze Ciao Mix teller:
Iemand?:?
4 mei 2008 om 00:30 #128331Kan iemand mij uitleggen hoe ik een BOK standaart op de correcte manier verwijder?
aangezien ik alleen maar dingen lees over wegslijpen/beuken en dergelijk…:con
4 mei 2008 om 06:32 #128332Het ligt er een beetje aan wat voor een bok je hebt:
– Vastgeklonken
– VastgeschroeftDe vastgeklonken is helaas maar een manier, slijpen en beuken 😛 Slijp alleen het geklonken deel af zodat je later het pijpje nog kunt gebruiken (kun je gewoon stuk schroefdraad doorheen doen met aan beide kanten een ringetje + moer.
De vastgeschroefde kun je gewoon met wat ringsleutels loshalen:) (vaak ook wat kruipolie en geduld nodig)
Home made engine dyno4 mei 2008 om 08:38 #128333ik rij nu met poulie 95.
ik ben nog van plan mijn 14.5mm carb te monteren:P polini luchtfilter en een homemade calibrata, ik hoop tog met dit alles en een poulie 70 op een 80km/pu digitaal uit te komen. en zodra ik de 80 gepaseerd ben en genoeg geld heb ga ik een mallosi vario set kopen.4 mei 2008 om 08:59 #128334@ batty boy,
als je net als mij een bok hebt met een soort van klemmetjes aan beide kanten:
die eraf halen met een schroeverndraaien en wat kracht (A)
daarna een beitel ertussen en hameren 😀Is me gisteren nog gelukt 😀
4 mei 2008 om 09:02 #128335ik heb een nieuwe vraag.
Wie heeft er een beter plaatje van het bakje die onder de begagedrager zit(net voor het achterlicht).
ik heb dit plaatje:
En wie weet waar ik dit kan bestellen?
4 mei 2008 om 09:06 #128336
erikbloembergje hebt pm ik heb wel zon bakie voor je
4 mei 2008 om 09:09 #128337
wat wil je precies weten dan?
Mike4 mei 2008 om 09:11 #128338hij vroeg toch om een foto,
of lees ik verkeerd?Trouwens, even gewoon zo:
De city power van JMPB zit echt slecht in de coating/lak..
hebben jullie die ook?4 mei 2008 om 09:19 #128339een kameraad van mij heeft een ciao waarvan het achterwiel wat scheef naar rechts staat. waar kan het aan liggen?
Met de ciao zijn geen ongelukken gebeurd zover hij en ik weet.
Wij zaten te denken aan et 3hoekslager. kan dat mogelijk zijn?
4 mei 2008 om 09:22 #128340@naad: ik heb nog nooit een citty power in goede lak gezien na 3 km rijden brand de bocht al schoon:P
4 mei 2008 om 09:31 #128341das waar,
kameraad van me heeft dezelfde uitlaat eronder hangen en bij hem is zo ongeveer alles tot aan de demper schoongebrand.. =)
Vind het wel iets hebben 😛KOmt trouwens wel echt een supervet geluid vanaf,
ok, de buren vinden van niet..Welk filter rijd beter op std set-up,
malossi of polini?4 mei 2008 om 09:42 #128342een standaard filter 😀
4 mei 2008 om 09:48 #128343mattiee :
een kameraad van mij heeft een ciao waarvan het achterwiel wat scheef naar rechts staat. waar kan het aan liggen?Met de ciao zijn geen ongelukken gebeurd zover hij en ik weet.
Als hij met een heftige setup rijdt, of een beetje ruig rijdt, is hetmogelijk dat zijn achterbrug krom getrokken is
