‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,846 tot 10,860 (van in totaal 12,450)
  • #128182
    LeMoN
      Bluevespa :
      dat is dus het probleem,, ik heb me choke wel nodig, dus heeft iemand nog een idee verder.. voor een begrenzer op een CP blokje
      als je choke begrenzing maakt werkt je choke nog wel gewoon zoals hij hoort hoor 😉
      #128183
      Bluevespa
        je kan hem dan toch niet gebruiken want dan verzuip je um weer… want hij schiet niet terug.
        #128184
        SnoopJ
          heeft er iemand een plaatje ofzoww.. van hoe de contkt punten onsteking er prcies inmoet???
          #128185
          angel
            zou myn brommertje harder lopen met een tecno circuit uitlaat (met ontgrenzing)…Ik heb nu een sitoo’tje met een 22.5mm bocht en ik loop nu ongeveer een 45 km/u. :duivel:rules En nog een vraagje….Niemand DUIDELYKE views van de motor van een ciao? Hoe alle kabels weer moeten aangesloten worden? Alvast bedankt,
            xxx
            #128186
            Jacky
              Ja daar loopt hij wel wat harder mee inderdaad. Maargoed met een leo krul ofzo zou je beter af zijn. Die kabels heb k gee foto van da moet toch zo wel lukken.
              #128187
              diac
                @ Angel, heb je hier wat aan:?
                #128188
                SnoopJ
                  is het egt nodig om het condensatortje te vervangen als je de contact punten vervang? want heb nou wel CP vervangen maar niet condensatortje en nou vongkt ie niet???
                  #128189
                  PoliniCitta
                    Altijd contactpunten en condensator samen vervangen, is altijd het beste
                    #128190
                    superindo
                      goedenmiddag mensen!
                      ik ben ff bezig een citta op nieuw te spuiten,
                      maar eerst moet de lak er af:@
                      iemand handige tips om het er snel af te halen?
                      ik hoor het graag van jullie!
                      alsvast bedankt!
                      #128191
                      AA-T
                        verfafbijt..
                        niet (veel, bijv. een dag) langer laten inwerken dan op de verpakking staat, dan kan je het er weer opnieuw opsmeren
                        en gebruik handschoentjes, na een tijdje begint het toch wel een beetje te irriteren
                        #128192
                        superindo
                          ok, bedankt, dan ga ik morgen maar ff naar de stad toe
                          bedankt:)
                          #128193
                          jan-willem
                            heeft iemand toevallig de maten van de achterste blokbout ? die korte ,ben de mijne namelijk kwijt en heb nu een boutje der in zitten maar die is wat aan de korte kant.
                            #128194
                            st3yn
                              superindo :
                              bedankt:)
                              Verafbijt kan je gewoon bij de gamma, praxis enzo halen 🙂 pas wel op voor je handen want het is best agressief spul.
                              even laten inwerken en de verf bladdert er zo vanaf :thumb
                              #128195
                              angel
                                iemand tips om je blokje helemaal proper te krijgen? ZONDER uw blok kwaad te doen
                                #128196
                                FSC 72
                                  Waarom doen jullie hier zoveel met verfafbijt? als er lak opzit hoef je die maar op te ruwen met een Scotch matje en slechte plekken effe schuren (hierna in de primer zetten en presto).
                                  Verfafbijt is aggfressief spul en de lak hoeft er niet af om opnieuw te spuiten, de oude laklaag is een prima grondlaag.
