‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,516 tot 10,530 (van in totaal 12,450)
  • #127803
    PiNeAppLePro
      Kan iemand mij helpen.
      Hoe de ….. krijg ik dit los 😛
      Alvast bedankt
      #127804
      Loek
        dikke tang erop en losdraaien…
        #127805
        superindo
          hallo iedereen,
          mijn vraag:
          kan ik ook de vertanding uit mijn brommerklokje in een vario snor klokje stoppen?
          dus dat is een vario klok krijg met snellere vertanding. (goedkopere oplossing voor malossi vertanding)
          alvast bedankt:)
          #127806
          PiNeAppLePro
            Loek :
            Oke dus die bovenste ring moet er niet af.
            #127807
            superindo
              @ Pineapplepro – ja die moet er ook af,
              gewoon baco pakken en los draaien.
              mijn vraag:
              alvast bedankt
              #127808
              Loek
                Jawel… Alles wat daar nu nog op zit kun je er gewoon afdraaien hoor.
                #127809
                  @superindo,
                  vertanding uit een brommernaaf kun je niet in vario naaf stoppen
                  superindo
                    oke jammer,
                    bedankt voor reactie herrflick
                    #127811
                    black vespa si
                      hallo,
                      heeft het zin om een luchtfilter in combi te doen met een proma cc en als dat nut heeft welk lucht filter heb ik dan nodig en gaat hij dan ook harder lopen
                      bedank
                      #127812
                      tom__vespa
                        eeej
                        Welke trekveren kan ik er beste in doen groene of grijze van polini met deze set -up?
                        50cc standaard
                        techno krul
                        95 poelie
                        13/13 + malossifilter
                        En ik had nu 58 sproeier erin en deze was zeer donkerbruin en hoeveel maten kleiner moet ik dan hebbe?
                        #127813
                        Michel
                          Grijze oftewel 10% strakker is meer als zat. Heb je een kleinere poulie dan zullen de groen beter zijn.
                          Sproeier 56 proberen, is die dan nog te donker 54 erin. Denk dat je met 56 al een heel eind komt.
                          #127814
                          1-feb
                            Heb al eerder gevraagd of iemand ook een winkel weet waar ik een 42mm pinasco cilinderkop voor een ciao kan kopen…
                            Heb gister een brede 42mm pinasco voor een citta aangepast voor een ciao alleen er is een koelvin afgebroken dus heb ik liever een originele.
                            Of als je iemand weet die zo een heeft pm aub!
                            Edit: ik weet dat ik ook een andere kan nemen maar ik wil graag een 42mm van pinasco dus mijn vraag is ook waar ik die kan krijgen;)
                            #127815
                              zet gewoon een 43 mm kop van malossi ofzo erop, die vind je overal 😉
                              als een koelvin is afgebroken maakt ook niet zoveel uit
                              en je kunt ook gewoon met een orginele kop rijden, maakt geen tot heel weinig verschil
                              #127816
                              black vespa si
                                ik heb een vespa si met een proma cc maar die uitlaat krijg ik er niet helemaal onder bij de cilinder en als ik dan ga rijden glijd de uitlaat ook van de cilinder af hebben jullie nog tips on hem er goed onder te krijgen
                                alvast bedankt
                                #127817
                                markiej
                                  zet eens een schroevendraaier tussen de klem en duw hem wat verder open dat helpt misschien
