10 april 2008 om 19:48 #127771
dat zou zomaar kunnen aangezien hij dan lichterlijk verzuipt, en idd. is de sproeier iets te groot, ik had in dezelfde setup oof altijd een 70 sproeier
10 april 2008 om 21:14 #127773weet iemand een goede spuiterij die niet al te duur is hier in de buurt van maastricht??? en weet iemand ook waar ik het beste mijn velgen kan laten coaten hier in de buurt van maastricht??
10 april 2008 om 21:25 #127774hallo ik heb een vraagje ben met me project bezig maar ik had eerst een contactpunt blok en nu electries blok wat is het verschil in de kabel boom
kan je gewoon een schakelaar maken in me hendel om hem uit tezette of is dat anders
Andy10 april 2008 om 21:30 #127775Bluevespa :
heb der een nieuwe in zitten., maar ik had eerst 68, voordat mike me carters bewerkt heeft, hij zij stop der een 72 in, maar ik zal de 68 weer proberen, is dat ook de reden waarom hij zo moeilijk aangaat dan:S?72 = 46 mm speedengine maat.
Gewoon een 66 eerst proberen.
10 april 2008 om 22:41 #127776Weet iemand waar ik een pinacso 42mm cilinderkop voor een ciao kan krijgen? Want ik heb wel de 42mm van pinasco alleen dan voor een citta of bravo.
11 april 2008 om 07:33 #127778weet iemand of de trappers er af moeten als ik er een proma cc onder leg
11 april 2008 om 08:02 #127779kan bij si, en ook bij ciao.
je kan je trappers behouden@1/2,
je kan een stukje van de zijkant afslijpen (koelribbetjes) en misschien de bovenkant. dan past hij ook tussen je frame46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel11 april 2008 om 08:15 #127780okey bedankt:D
11 april 2008 om 11:51 #127781Ik heb ook een klein vraagje, of eigenlijk vraag ik meer om wat tips. Ik heb 2 jaar geleden een brommer aan kennisen verkocht, hij was nagenoeg nieuw toen en had pas 150 km gelopen. Nu willen ze dat de brommer eens een klein onderhoud krijgt. Hij is nogsteeds heel jong en loopt perfect dus er hoeven uiteraard geen grote dingen vervangen zoals lagers of dergelijken.
Ikzelf dacht aan: – nieuwe bougie
– Complete carb met luchtfilter schoonmaken
– ketting smeren (trappers)Nog iemand tips misschien?
11 april 2008 om 12:07 #127782vsnaar spanning nakijken
Remmen afstellen
Balhoofdspeling controleren
Controle op loszittende bouten
Banden oppompenAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno11 april 2008 om 12:10 #127783Jongens,, heb er een 70 in gestopt… maar t probleem is, hij deed het perfect, vanochtend een hele erge dip, weinig compressie kwam niet verder dan 40 km/h, dus ik had hem op school uitgezet, wil nu weg van school, en me bougie geeft geen vonk meer:S?
11 april 2008 om 12:18 #127784thnx ArvidW, zeker bruikbare tips!
11 april 2008 om 12:39 #127785Jacky :
thnx ArvidW, zeker bruikbare tips!en als die cp ontsteking heeft ff een nieuwe condensator en ce cptjes afstellen
en achterklok olie ff nakijken of er nog genoeg in zit 😀
en wat ik altijd doe is ff de cilinder kop nog schoon maken aan de binnen kant.11 april 2008 om 12:51 #127786cp’s heeft tie niet. Achterklok dacht ik ook al aan idd. hoe check ik dat? Schuinhouden, die schroef eruit dan dan zie je de olie staan? Moet speciale olie in toch? Cillinderkop zal k ook ff bekijken. Bedankt!
11 april 2008 om 13:15 #127787Hee,
Is een Techno Reverse een beetje een goeie uitlaat voor 65cc? Kvindt em er wel roff uitzien moet ik zeggen 😀
Ik koop trouwens een 65cc Alu van Athena 😀 met 80 poelie 🙂Deze eh; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3172
