‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,246 tot 10,260 (van in totaal 12,450)
  • #127510
      Polyester matjes en plamuur maar dan moet je de lak weer bijwerken.
      #127511
        2 mooie RVS inbusboutjes ?
        sombrero
          gewoon vullen met wat metaal plamuur of ff een propje erin lassen en dan goed bijslijpen en ff bijspuiten. maar polyesteren zou ik niet doen hoor 😀 krijg je niet mooi glad met de rest van het spatbord (of moeilijk) en plyester is eigenlijk beter voor kunstof aan mekaar te maken of te bewerken of zo maar metaal zou ik er liever niet me doen maja 😀
          #127513
          CiaoSTB
            oke ga ik ff proberen, heb nog wel glanslak liggen.. 🙂
            #127514
            Wouz-LwB
              of koop gewoon een nieuw spatbord van 12,50 en spuit die.
              allemaal moeilijk gedoe met metaal plamuren etc 😛
              #127515
              CiaoSTB
                moet even kijken, maar waarom nieuw kopen + verz kosten als je gewoon ff kan plamuren?:D anders heb ik alsnog niks aan de ori. Btw nog een (noob)vraagje; als je je ori carters wil gaan tunen moet dit dan aan de hand van het blokje wat je eronder hebt? want ik ga nl deze maand een 43mm dr evo kopen.. alvast bedankt 😉
                PS: ohja hoe kan je zien of je elec of cp hebt
                #127516
                sombrero
                  heeft een polini hd kop veel effect op mijn 42 alu en hoelang doe ik eigenlijk met een volle tenk met mijn set-up hiernaast
                  @CIAOSTB
                  als je een rubberen stop op je vliegwiel hebt zitten dan heb je cp en als je een cdi hebt dus een ontsteking met 2 kabels ex de boegiekabel dan heb je elektrisch en dan heb je ook geen stop op je vliegwiel
                  en carters moet je natuurlijk tunen naar je setup met 43 evo zou ik de inlaat 3/4 uiveilen. msschn ietsje kleiner nog. en dan de spoelers doortrekken 😀
                  #127517
                  AC RACING
                    ik denk dat een hd kop een winst maakt van ong 1%, dit puur alleen omdat de squishwaarde iets omhoog gaat, hierdoor ontstaat er meer druk, wat op hogere snetheid misschien wel leuker is , maar minder is voor je snelheid onderin..
                    en jah hoelang doe jij met jou tank dat weet jezelf het best=) ney ik denk dat het met een 50 kilometer ook echt wel ophoudt, denk zelfs eerder nog wel de 40 km. maar dat kun je zelf het beste berekenen denkik , door te rijden..
                    #127518
                    sombrero
                      hey nog ff een vraag ik heb een contactslot al een tijdje erop maar ik krijg hem niet aan het werken. ik sluit hem in serie aan op de groene kabel maar als ik hem wil starten doet hij het niet hoe kan dit. het slot is niet kappot
                      en ik heb ook killswitsch kan deze aangesloten worden op de witte kabel naar cdi en hoe moet dit want ik weet het niet egt heb vanalles geprobeerd
                      ik heb deze killswitch
                      daar komt een zwarte en een bruine kabel aan aan de bruine kabel zit een oogje en aan de zwarte zo een soort van stekkertje gewoon zo een plugje wat ook de cdi in gaat
                      Kan iemand me zeggen hoe ik dit kan aansluiten
                      #127519
                        Als ik het goed zeg
                        Killswitch + op groene kabel cdi
                        Killswitch – aarde op frame
                        Zo heb ik het altijd aangesloten gehad en heeft het altijd gewerkt.
                        #127520
                        AC RACING
                          het kan mogelijk wezen dat je contactslot te veel weerstand bied, maar daar ga ik niet van uit , bekijk voor de zekerheid ff bij je contactslot, of je de juiste verbindingen hebt gemaakt..
                          en bij je killswitch moet je het hele verhaal als een schakeling zien. je onderbreekt een stroompje door een schakelaar(killswitch) waarbij 1 van bijde kabels de invoer is en de ander een uitvoer, dan is je killswitch’button’de schakelaar
                          edit: wat hans zegt kan ook nog, dit houdt in dat je een soort van ‘kortsluiting’ veroorzaakt, door het stroompje te verbinden met de “aarde”(frame)..
                          #127521
                          sombrero
                            AC RACING :
                            ja zal ik doen. maar ik moet 1 kabel als massa gebruiken ben ik achter gekomen dus dat moet ik dan maar eens doen
                            #127522
                            AC RACING
                              dan moet je hans zijn methode gebruiken:thumb
                              #127523
                              Kevinwol
                                mijn inlaat is een beetje gescheurd. heeft iemand een idee doe ik het zou kunnen maken? mischien een buisje er op lassen. of word het toch andere carters?
                                alvast bedankt.
                                #127524
                                .-{2F4OV}-.
                                  Als je busje erop last dan kun je je carb er niet meer op.. Miss ff andere grote carterhelft regelen;)
