30 maart 2008 om 20:56 #127464
ik heb een vespa ciao en wil (moet) een andere kleuren ik heb zitten denk en vind metelic blauw wel een vettte kleur of zwart met goud velgen. maar nu wil ik weer een thema maken ( heb een puch gezien die polini thema had en ik vond ut wel vet )
maar ik weet alleen geen vet thema ja een paar dan. repsol castron malossi.als iemand noge en ruig onderwerp weet zeg ut ff.30 maart 2008 om 21:15 #127465ciaoracer :
Ow ok.:D Dus hard wilt die dan wel gaan.:DKijkend naar de timingen alleen is hij wat laagtoeriger dan de DR70evo. Spoelpoorten zijn in de cilinder iets wat groter, boosterpoorten ietswat kleiner.
Zal dus geen wereld van verschil zijn met de DR70evo, dus hij is wel vooruit te branden
Home made engine dyno31 maart 2008 om 06:19 #127466Justino :
hallo,laatst had ik met mijn opgenknapte brommertje een proefrit gemaakt.
10 minuten erna lag de garage vol met benzine, de tank die lekt.
nou wilde ik net kijken waar het lek zat dus heb ik de lege tank weer volgegooid met water, nou lekt hij dus helemaal niet.
kan het zo zijn dat benzine dunner is als water en dus door haarscheurtjes in het frame komt? dit kan misschien ontstaan zijn bij het stralen.Groeten
iemand?:?
31 maart 2008 om 07:36 #127467Hallo,
Ik zit met een probleem Ik wouw mijn SI van morgen starten maar hij deed het niet.
hij vonkt niet zaterdag heeft hij het gewoon gedaan niet een keer af geslagen of zo
maar van morgen nix.Een paar maanden geleden zijn er nieuwe contactpunten en condensator in gekomen
Ik heb de bedrading na gelopen maar dat is allemaal okzou het de spoel zijn die nu problemen geeft?
31 maart 2008 om 08:42 #127468Het kan zijn dat het aan je onstekingsspoel ligt, maar weet je zeker dat je boegie niet kapot is? Dit lijkt mij meer voor de hand liggen dan dat je onstekingsspoel stuk is.
31 maart 2008 om 09:19 #127469Ik heb ook een andere boegie er in gedaan maar dat hielp niet
31 maart 2008 om 09:43 #127470Is vliegwiel nog goed en is de spie niet over? Als dit nog werkt lijkt mij dat het de onstekingsspoel is.
31 maart 2008 om 09:44 #127471Justino :
Justino :
iemand?:?
heeft ie voor de opknapbeurt niet gelekt, dan heb je iets niet goed vastgedraaid. meestal is dit bij de carb, dus of is het t banjo schroeje of t vlotterbakje
en ik zou echt GEEN water in jouw tankje gooien als ik jouw was. t moet nou echt goed droog of watervrij zijn voordat je weer benzine erin kan gooien@ Tich probeer es t kabel (vank blok naar bobine) dus zonder bougie tegen je blok aan te houden en dan kijken of die vonkt, anders moet je je contact punten opnieuw instellen. als die wel vonkt, kan t zijn dat je bougie of kabel kapot is
31 maart 2008 om 09:47 #127472Is vliegwiel nog goed en is de spie niet over? Als dit nog werkt lijkt mij dat het de onstekingsspoel is.
nee dat werkt allemaal prefekt
de ontstekings spoel is die aan de rechter kant zit waar ook boegie kabel in zit
31 maart 2008 om 10:03 #127473Die onstekingspoel is de spoel waarvan de kabel naar de bobine loopt;) Lijkt mij vrij logisch.
31 maart 2008 om 10:19 #127474@ Tich probeer es t kabel (vank blok naar bobine) dus zonder bougie tegen je blok aan te houden en dan kijken of die vonkt, anders moet je je contact punten opnieuw instellen. als die wel vonkt, kan t zijn dat je bougie of kabel kapot is
heb ik geprobeert het is toch het kabeltje dat liks uit het blok komt dat naar de spoel loopt?
als dat zo is die vonkt als je het bij het frame houd.31 maart 2008 om 12:42 #127475
Paultje!ik heb op deze site wel eens mensen gezien die een polini speedengine hadden voor kickstart!!hoe komen ze daar aan?? ik zou graag wille weten waar je deze nog kan kopen!
31 maart 2008 om 12:48 #127476In ItaliĆ« zijn ze nog wel eens te vinden. In NL nog nooit nieuw aangeboden gezien…
31 maart 2008 om 13:33 #127477Paultje! :
ik heb op deze site wel eens mensen gezien die een polini speedengine hadden voor kickstart!!hoe komen ze daar aan?? ik zou graag wille weten waar je deze nog kan kopen!PM Tim maar eens, die heeft er nog 2 te koop geloof ik…. (nieuwe!)
Home made engine dyno31 maart 2008 om 14:08 #127478Slyrex :
Ik heb n vraagje he..Wat is de setup precies van een Vespa Ciao Mix uit 2005?
Zal wel een hele domme vraag zijn maar k ben echt een noob als et om brommers gaat;)Gr Slyrex
niemand?:)
