‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,156 tot 10,170 (van in totaal 12,450)
  • #127416
    sombrero
      ja kan ook maar als je dat setje pakt of dat wat erin zit dan is het ook goed of je pakt gewoon vloeibare polijstpasta en dan doe je het met de hand
      maar commandant kan ook alleen is dat wat doffer vind ik dat spul is altijd moelijk om er helemaal af te krijgen maja
      suc6:D
      #127417
      LeMoN
        nouja ik heb zo’n blok polijst pasta gekocht hier bij de gamma en ik heb ook zo’n polijstschijf niet van lamswol maar goed, ik moet dan nog zo’n zachte borstel hebben denk ik en dan nog wat nabewerk spul …
        #127418
        peter139
          vraagje: past een nieuwe type bezinekraan (ciao mix) ook op een oud model ciao(jaren 90 model)? Zo nee wat is er anders?
          #127419
            past prima hoor 🙂
              Ik heb de nieuwste Ciao.
              Er komt een keer een 43mm Polini onder met het std carter.
              Nou hoorde ik dat in het nieuwste carter geen andere cilinder past.
              Is dat zo? Moet ik een ouder carter kopen?
              #127421
              LeMoN
                het enige wat kan zijn is dat je een pen 12 krukas hebt waardoor de 43mm polini niet past als hij een pen10 zuiger heeft 😉
                #127422
                  hij bedoelt de nieuwe type carters,
                  daar past idd geen snel cilindertje in
                  pluum
                    peter139 :
                    Je moet wel ff een groter gaatje in de kappen maken waar de benzinekraan doorheen kan, een mix kraantje is groter. Of je moet er mix kappen opzetten.;)
                    #127424
                    diac
                      in zo’n nieuw begrenst carter pas zelfs geen 38.4mm (50cc) cilindertje in toch?
                      je kunt het carter laten fresen met een malossi frees (meen dat barry dat doet voor een klein prijsje)
                      dan kun je er altijd nog een 80cc in doen, als je dat al zou willen;)
                      #127425
                      black vespa si
                        heeft iemand ervaring met de uitlaat Gianelli Excel Fibre
                        en past deze onder een vespa si
                        en is het een goede uitlaat
                        ik heb er ergens een gezien die is omgelast zodat hij aan de goede kant zit er heeft wat deuk jes is het slim om deze uitlaat te kopen of niet
                        #127426
                        vlad
                          hey
                          ik heb een probleem met mijn superbravo
                          hij werkte eerst daarna had ik hem helemaal uiteen gehaald
                          nu heb ik hem helemaal trg inelkaar gestoken en hij maakt geen vongen meer
                          wat zou het probleem zijn ?
                          groeten vlad
                          en zo veel mogelijk antwoorden plz
                          #127427
                            Zit het bougiekapje er goed overheen?
                            Andere bougie proberen?
                            #127428
                            vlad
                              werkt nog steeds nie met andere boegie erop ???
                              #127429
                              Kevinwol
                                contact punten wel goed afgesteld met een voelermaatje?
                                #127430
                                barend f
                                  en check je bobine ook ff
                                  soms wel handig;)
                                  :thumb
                                  Edit: soms ook ff naar de spie kijken;)
