‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,871 tot 9,885 (van in totaal 12,450)
  • #127110
    Kevinwol
      heb ik een betere optrek met een standaard vario dan met poulie?
      #127111
      diac
        ja.
        #127112
        CiaoSTB
          hee mn koppeling schuurt tegen de onhuizing terwijl hij stationair loopt. waar kan dat aan liggen? nog iets; als ik optrek maaktie belachelijk veel toeren en komt heel langzaam op gang, alsof de v-snaar geen tandjes heeft, dat gevoel..:( iemand een checklist voor me om af te werken en te kijken wat het is? alvast erg bedankt :'(
          #127114
            hoe slap staat je v-snaar, en slipt deze door?
            #127115
            CiaoSTB
              deze slipt indd door zag ik vanmorgen… mooi k*t, moet ik een strakkere?
              #127116
                je kan je blok wat naar voren schuiven, zodat je snaar wat strakker komt te staan…
                #127117
                CiaoSTB
                  ok dankje, ook enig idee hoe? :lol ben nog maar n beginner
                  #127118
                    je blok zit met 3 bouten vast deze draai je los (sleuteltje 10)vervolgens draai jeje uitlaat ook los (aan de achterkant).
                    dan kun jeje motorblokje naar voren schuiven, tot dat de snaar strak staat.
                    succes
                    #127119
                    CiaoSTB
                      hee thnx, gelukt 😀 hij slipt niet meer door :p nu maar ff naar school denk ik…:con
                      #127120
                      Boelie
                        hey ik heb een probleem;
                        met malossi power filter rijd mun brommer egt kut zonder egt helemaal top kan niet beter
                        en mijn set-up is gewoon hier dat lijstje likt van deze vraag
                        iemand miss enig idee hoe dat zou kunne of wat k eraan kan doen?
                        #127121
                        Dries
                          Dries :
                          2 kleine vraagjes:
                          welke bougie heb ik nodig met
                          malossi 70cc
                          ori carters, ori carb, ori filter
                          proma circuit
                          en kan ik een zijstandaard van een citta of ciao ook op mijn SI zetten? zoniet, waarin zit het verschil?
                          bvd!
                          niemand?
                          #127122
                          diac
                            k zou gewoon een 7 hittegraad nemen, of een 8 is ook goeie 😉
                            van die standaard weet ik niet, maar je ken wel eentje voor SI kopen op http://www.jmpb.nl/shop
                            #127123
                            Dries
                              ok, van de bougie weet ik dan.
                              Ja ik weet het dat er ook een standaard is van een SI, maar die kost 18 of 19 euro, en eentje van een ciao ofzo maar 9.
                              bedankt alvast;)
                              #127124
                              AA-T
                                verschil is de manier van montage en het passen ervan op de brug en met kappen..
                                ik zou gewoon een si std nemen, heb ik ook, en bevalt super..
                                enigste nadeel, hij moet er even af als je de snaar wil vervangen, maar deraf en derop zetten is een klusje van niks
                                #127125
                                Kevinwol
                                  kan ik met een vario onder mijn vespa hem ook aan rennen?
