‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,751 tot 9,765 (van in totaal 12,450)
  • #126974
      Niet aan te raden… Bougie zal een NGK B7 of 8 zijn. Voor vergelijkbare hittegraden van andere merken even op de tabel kijken bij how-to’s.
      #126975
      .-{2F4OV}-.
        Is niet aan te raden. Waarschijnlijk loopt het niet eens lekker..
        #126976
        CiaoSTB
          ik reed net even een stukje, valt eerst mn achterlicht(dus ook remlicht) uit, zo’n 20 sec later m’n voorlicht ook… iemand idee hoe dat nou ineens kan? heb het gevoel dat ze gewoon zijn doorgebrand maar lampjes waren pas vervangen:con
          #126977
          sombrero
            ik heb ook ff een vraag
            hoeveel u f aan condensatoren heb ik nodig voor mijn setup om hem te begrensen
            #126978
            Dries
              2 kleine vraagjes:
              welke bougie heb ik nodig met
              malossi 70cc
              ori carters, ori carb, ori filter
              proma circuit
              en kan ik een zijstandaard van een citta of ciao ook op mijn SI zetten? zoniet, waarin zit het verschil?
              bvd!
              #126979
              Boelie
                heey nog een vraag:P
                mijn brommer starte wel strax laat ik hem even lopen (gwoon stationair)
                en daarna laat ik hem iets op toere kome loopt hij eventjes en in 1 keer valt hij helemaal uit:?
                ik bougie eruit gedraaid ,contactpuntjes nog even nagekeken voelermaat ertusse en zo
                toen alles weer trug erop ik ren hij spingt aan geef weer wat gas en weer precies hetzelfde
                bougie er weer uit gedraaid ik kijk als die vonkt
                en nee he vonkt niet meer:?
                egt heel raar iemand hier enig idee hoe of wat het kan zijn
                alvast heel erg bedankt want ik zou hem toch graag goed aan het lope krijge
                Gr Boelie
                #126980
                LeMoN
                  condensator?
                  hoeveel mm vijl moet ik maximaal nemen voor het uitveilen van me inlaat kan ik dan gewoon een 13mm nemen of toch iets kleiner om zo geen problemen te veroorzaken? ik ga trouwens een blokvijltje halen
                  #126981
                  Jeroen
                    je kunt enkel het inlaat pijpje met 13 mm boor groter boren, het vlak kun je maar met een 5 of 6 mm vijl maximaal doen anders wordt het te breedt. (zoals je ook in de vele howto’s ziet)
                    #126982
                      Een zodanig kleine vijl nemen dat je genoeg ruimte overhoudt boven en onder, ik gebruik voor de wat kleinere inlaatjes een rattenstaart van 6mm en voor grote inlaatjes een vierkante vijl van 7.5mm.
                      Ik zou dus een 6mm rattenstaart gebruiken!
                      LeMoN
                        maar ik wil een mooi vierkant inlaatje 🙁 😛
                        #126984
                          Dan beun je hem lekker zo groot als je zelf wilt.
                          Veel succes.
                          CiaoSTB
                            CiaoSTB :
                            Niemand??:pest
                            #126986
                            Boelie
                              Boelie :
                              Gr Boelie
                              hier heeft ook niemand een idee over?
                              #126987
                              diac
                                ik denk dat je condensator kapot is, of slecht is.
                                vervang dan ook meteen je contactpuntjes.
                                #126988
                                Boelie
                                  dan probeer ik dat eerst even thx
