‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,661 tot 9,675 (van in totaal 12,450)
  • #126861
      tnx voor het melden, zie het nu pas.
      zal snel worden aangepast.
      G-no
        hey,
        weet iemand de keering maten voor in het kick slakkenhuis en kleine carterhelft?
        #126863
        AA-T
          wist niet dat er ook een keerring in het slakkenhuis zat.. zit der volgens mij ook niet maar goed
          voor een kickcarter (kleine carterhelft) kan je in ieder geval de keerring van een mix gebruiken
          maat weet ik dus niet, maar vraag gewoon om een keerring voor bij het mix-pompje van de ciao
          #126864
          Svennoow
            hoe pas je je avatar aan, want het lukt mij gewoon niet om een custom avatar te krijgen. hij wil em niet uploaden:S
            en nog een klein vraagje mn slotspeling van mn 46polini is 0.40mm is dat te groot of kan ik hier nog wel wat kilometers mee rijden?
            #126865
              prima, kun je nog wat kilometers mee rijden:)
                Je avatar mag max. 100 bij 100 zijn, en ik bewaar hem met photoshop altijd als gif., als jpg. krijg ik hem ook nooit er op.
                #126867
                william
                  hoe zie je nou dat je lager kapot is?
                  groetejs william
                  #126868
                  Svennoow
                    ArvidW :
                    mooizo:D
                    @Edje, nu is het wel gelukt. dankje:)
                    #126869
                    ziggz
                      welke lager bedoel je, in je voorvork, je blok, achterklok??
                      ben wat duidelijker:thumb
                      gr, ziggz
                      #126870
                      william
                        de krukas lager want hij draait wel soepel maar hoe zie je nou wanneer dat zun lager kapot is?
                        greets william
                        #126871
                        Svennoow
                          welke hittegraad bougie heb ik nodig op mijn setup?
                          dacht zelf aan 8 of 9.
                          #126872
                            william
                              als een lager kapot is draait hij dan meet veel geringel?
                              groetjes wiiliam
                              #126874
                              Jeroen
                                Ik wilde binnenkort even een beugel maken voor mn leovinci handmade,
                                alleen heb ik de maten niet.
                                zou iemand me deze kunnen geven liefst d.m.v. een foto/schets?
                                bijvoorbaat dank;)
                                #126875
                                ciaoracer
                                  Hey,
                                  Ik wil even vragen. Zit er in een bravo voorvork olie? Of werkt deze gelijk een Tomos voorvork met een veer? Als deze met olie werkt hoe vervang ik deze? En hoe zit deze voorvork precies in elkaar?
                                  Alvast bedankt.
