22 februari 2008 om 15:23 #126759
jazeker
je kan hem alleen niet vastzetten met het schroefje. Maar hij blijft zonder schroefje ook prima zitten.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...22 februari 2008 om 15:29 #126760hoihoi
edjuh jij zei “nee” maar bedoelde je daarmee nee je hoeft die niet vast te zette of nee het gaat niet?
greets william
22 februari 2008 om 16:46 #126761ik heb een vraagje, mijn contactpunten zaten helemaal op elkaar, niet gebrand, maar gewoon wel tegen elkaar aan, ik had hem op 0.5 mm gezet,, misschien ietsje meer, want als ik de voelermaat ertussen uit trok, danging het weer op elkaar,. Ik stond dus stil opeens en hij wilde niet meer starten, dus ik heb zonder voelermaat gewoon een klein beetje ruimte tussen de contactpuntjes gedaan, en hij trekt echt VEeeeel en Veeeeeeeel sneller naar de top, vergeleken wat hij ooit gedaan heeft. Maar, kan het kwaad, ik bedoel hij rijdt nu goed, moet ik het nog nakijken hoeveel Mm er nu tussen zit?? of is het gewoong oed zo, ik dacht zelf.Als hij gewoon goed loopt zal het ook wel goed zijn he??
22 februari 2008 om 18:06 #126762Herr FlicK :
bij 16inch wil 2,50 nog wel dacht ik.
bij 17inch max 2.2517 inch van achter met een 2.5 past net… niet. maar dan slijt die band maar een beetje in. Want het gaat dan net! Zie ook die foto van me. Voorop een 17 inch 2.25 en achter op 17 inch 2.5
22 februari 2008 om 18:49 #126763Bluevespa: Als je hem perfect op 0,45 zet loopt hij natuurlijk het beste.
Maar als jij vind dat hij nu goed loopt met een beetje meer of minder dan is dat helemaal geen ramp
22 februari 2008 om 19:00 #126764nou ik hoorde van crulli, dat hij op 0.50 beter zou lopen aangezien mijn setup., maar ik heb geen flauw idee waar hij nu op loopt:P , hij doet het goed, daar gaat het om
22 februari 2008 om 19:07 #126765hallo ik heb een blok waar drie kabels uit komen een blauwe een gele en een roze.
de roze en de gele zijn voor het voor en achterlicht maar de blauwe weet ik niet voor wat die is
de blauwe kabel levert ongeveer 40 volt voor wat kan deze zijn.22 februari 2008 om 21:29 #126766
sjaak trekhaakik zag hier net op http://www.brommeronderdelenshop.nl te kijke en daar zag ik een koppeling staan voor variomatic ,http://www.brommeronderdelenshop.nl/?page=catalog&view=product&product_id=63
die kost hier 53 euro en op jmpb is die veel duurder ,die koppeling van de link past die zeker ?22 februari 2008 om 21:59 #126768die van jmpb is origineel van piaggio.
die van brommeronderedelenshop is een andere merk (geen merk)
bij brommeronderdelenshop moet je ook nog wel BTW erbij rekenen! kom je nog duur uit.22 februari 2008 om 22:04 #126769
sjaak trekhaakoh zo ,dacht al 53 euro en 110 is toch wel een heel verschil, bedankt
22 februari 2008 om 23:13 #126770Ff een vraagje wat is de beste manier om je kenteken aan de linkse kant van je brommer te monteren???
en wat is de grootste maat band wat op mijn ciao past met 4 spakers. Het liefst wou ik de maat van de michelin m29s maar is 2,5 de dikste zonder aanpassingen aan frame of 2.75? en 4 spakers zijn toch 16 inch eah??23 februari 2008 om 02:13 #1267714 spakers is 16 inch ja, en 2,50 past zonder gezuer erop, 2,75 gaat netaan aanlopen
Mike23 februari 2008 om 09:35 #126772Heb nog even een kleine vraag. Ik wilde nog even zeker weten of ik mijn zuiger goed om gemonteerd heb. pijltje is niet meer zichtbaar. Ik heb een 46 polini, de laatste zuigerveer had de opening naar boven (zegmaar zelfde richting als het krukastapeind). Zit hij zo goed om?
23 februari 2008 om 12:05 #126773ik heb nu dus octaanbooster gekocht (1 liter) maar ik vroeg me af hoeveel ik moet mengen op 10 liter benzine.
er staat op;Metric
% | ml/litre
1.0 | 10
1.5 | 15
2.0 | 20
2.5 | 25
als je goed kijkt zie je het 😉
23 februari 2008 om 12:24 #126774hoi hoi ik heb 2 vragjes.
welke snaar is korter die van een 70 of die van een 95 poulie, en kan ik die op een 80 poulie gebruiken wel met men blok helemaal naar achteren. en kan ik een cp kruk en carterhelf op een grote carter van een electrische ontsteking zetten? en moet die ontstekings nok er dan ook op?
greets william
die ontsekings nok heb ik dan toch niet nodig of wel?
