12 februari 2008 om 15:31 #126597
Maar dit is dus om te mengen?
12 februari 2008 om 15:41 #126598ja kun je bijv. met een grote maatbeker doen
ik gebruik een spuit van 20 ml , dan gooi je gewoon 1 spuit per 1 liter benzine erin 😉
12 februari 2008 om 16:21 #126599PiNeAppLePro :
Vraagje:Ik heb shell advance vsx 2t gekocht! Is dit nou voor mengen of kan je dit direct in je tank gooien ?
Zo ja? Wat is de beste verhouding voor het inrijden van een cilinder
Maar nog steeds niet compleet antwoord gehad op mijn vraag? is dit nou om te mengen of is het al gemixed?
12 februari 2008 om 16:48 #126600Het is toch olie? uit een pak? dat moet natuurlijk gemengd worden!
12 februari 2008 om 16:53 #126601Dat van de shell kan je meestal gebruiken om zelf te mengen OF laten mengen door je eventueele mixpomp op je blok;)
Nu heb je je antwoordt wel denk ik he
12 februari 2008 om 17:34 #126602thnx
12 februari 2008 om 17:41 #126603Graag gedaan
12 februari 2008 om 17:59 #126604ik deed toenet even lichtere rollen in de vario en toen zag ik dat de v-snaar nooit hoger is gekomen dan de helft van de poeli en de vario
hoe kan dit12 februari 2008 om 18:14 #126605mijn 70cc polini w poort op speedengine is laasts uitgevallen en niet meer aan te krijgen.
hij vonkt wel maar gaat niet aan, ik heb de carb en sproeier 3 keer schoongemaakt maar hij wil gewoon niet meer aan.
zouden de cp’s slecht kunnen staan? zou de condensator slecht zijn?alvast bedankt
13 februari 2008 om 18:26 #126606met hoeveel kg moet een cilinderkop van een vespa si aangedraaid worden?
bvd!
13 februari 2008 om 18:43 #126607WEet niet hoe je hierbij komt maar als die gewoon goed vastzit hoef je daar niet meer naar te kijken.
13 februari 2008 om 18:46 #126608Ik heb ook nog een klein vraagje :p
Kun je een 42mm cilinder beter op standaard carter doen ipv speed engine? I.v.m. drukverlies door onnodig grote boring.
13 februari 2008 om 18:48 #126609Jacky, hij heeft volkomen gelijk, iedereen zou er rekening mee moeten houden maar weinig mensen doen er iets mee.
Dries, M7 met een goedde kwaliteit moer (gelijkwaardig aan een 8.8bout) mag je tot 15Nm aandraaien, dan zit je op de 90% van de 0.2%rekgrens 🙂
Home made engine dyno13 februari 2008 om 18:49 #126610Drukverlies boeit echt niet , op een speedengine kan zelfs een 41mm polini of een 38mm cilinder.
13 februari 2008 om 18:58 #126611Vergis je niet in die ruimte die je daar extra hebt zitten, dat is 9.4cc extra carterinhoud. En waarom koop jij een volle wangen krukas? Juistja om je carterdruk omhoog te brengen, dus waarom zou je het nu dan verlagen ?
Ik zou hem echt liever in een goed getuned std carter hebben zitten dan in speedengine!
Home made engine dyno -
