‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,391 tot 3,405 (van in totaal 12,450)
  • #138943
    Jacky
      Ja kanje vergeten die cilinder alsje nog vaker hebt doorgereden. Ik deed het ook na dikek vastloper met het volgende resultaat:
      Kanj dus ook verwachten…
      #138944
      Frits
        bougie is koffiebruin
        ik heb er 45 sproeier in zitten
        en ik heb de cilinderkop er af gehad de cilinder is mooi glad van binnen
        heb je een blokje hansieb?
        #138945
        Timmetje
          Ik heb vanochtend me kleine carterlager vervangen (en nieuwe spie erin gedaan) en hij was gewoon goed afgestelt, en nu stotert hij behoorlijk en komt nou niet echt op top, ik denk dat mijn lekkage nu wel gefixt is, maar kan het veel schelen kwa spoeier? ik heb nu een 49 als het goed is erin zitten (met proma cc en verder alles standaard) wat me nou niet de verkeerde afstelling lijkt?
          #138946
          Jacky
            Frits :
            Erg vreemd.. K had me krassen eigelijk eerst ook niet gezien, hebj goed gevoeld? 45 lijkt me trouwens toch erg klein, k zou voorje weer gaat rijden zowiezo een grotere erin zetten.
            Btw hansie b heeft het over en cilinder!
            #138947
            Frits
              zitten wel vage vlekken in of zo:S
              maar geen krassen
              maar bougie is koffiebruin dus snap het niet
              ligt het mischien aan de bougie welke je neemt
              heb nu b6hs welke is wel goed?
              ok nee cilinder hoef ik niet ga er niet meer geld aan besteden
              #138948
              Jacky
                Nee lichtniet aan de bougie. Toch is er iet snie goed hoor als dat gebeurd en als tie nog paar keer warm/vast loopt kenje wel voor en nieuwe cilinder gaan. Zuigerveren nog in orde? K zou toch echt voorje weer gaat rijden een grotere sproeier nemen, al is het maar voor de zekerheid.
                Maar als tie zo is zou die eigenlijk goed moeten zijn..
                #138949
                  hansieb :
                  50cc heb ik nog wel voor je 😀 voor nop met 3 afgebroke koelribben.
                  :con
                  #138950
                  Frits
                    ja welke 47 48 zijn die er?
                    ok ik heb net nieuwe zuiger+veren
                    #138951
                    bobbie88
                      Frits :
                      Ja die zijn er.. Inderdaad gewoon ff met grotere sproeier proberen.
                      #138952
                      Frits
                        ja doe ik dan wel
                        en mijn gasschuif is geknapt dat veertje hoe krijg je daar nieuwe voor hoe moet je dat er in zetten?
                        #138953
                        Timmetje
                          Timmetje :
                          probleem opgelost met spoeier 46, hij rijdt nu gewoon heel netjes 🙂
                          #138954
                          Nick_orginelli
                            vraagje:
                            hoe lang zou je moeten kunnen rijden met een volle tank ong. (met mijn set-up) ??:?
                            p.s. ik heb wel een elek blok met 12 mm inlaat
                            alvast bedankt..
                            #138955
                            VespaCiaoPaul
                              ik rij ong. 20x2x3 me 1 tank das dus 120km…(20km heen (2x dus) en 3 dagen lang (3x dus))
                              #138956
                              Nick_orginelli
                                ik heb nog 1/3 van een tank over en zit nu op 42.2 gereden km:con
                                (ps; loopt goed stationair en lekt niet uiteraard + ik draai mijn kraan altijd dicht als hij niet loopt + hij heeft nergens gestaan zonder toezicht, hele tijd in de garage)
                                #138957
                                dennisarnhem
                                  he mensen ik heb een bestelling staan bij jmpb maar heb nog niet betaalt maar als ik nu nog een bestelling plaats dan komt er natuurlijk nog een keer verzendkosten bij,bij het bereken van de bestelling.
                                  of zien ze dat ik al een bestelling heb staan en dat dat gewoon bij elkaar word gedaan als 1 order.
                                  was een aantal dingen vergeten te bestellen,dacht ik pas later aan.
