‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,301 tot 3,315 (van in totaal 12,450)
  • #138852
    G-no
      Heb je nog een cilinderkop liggen? Koelribben eraf rammen en dan met een waterpomptang los draaien.. Heb je miss een foto? Want ik neem aan dat je liever een ander alternatief neemt:(
      #138853
      Bo3T
        laat maar het is al gelukt 😉 toch bedankt
        weer een vraag
        maar ik had een blokje van quest gehaald.. heb ik mijn cilinder over gezet maar nog niet de sproeier verwisseld.. ik rijd nu met 68 en hij zij dat hij 64 reed met ongeveer dezelfde setup… maar nu de vraag
        ik start dus net mjn brommer en ging heel kut.. hij start laat.. trekt niet op.. en trekt niet goed door..
        top is ook niet gestegen.. terwijl het blok van quest uitgeveilt en krukas getuned is..(had ik allebei niet)
        kan het door de sproeier komen dat die zo !@# rijd of ligt het aan iets anders??
        (nog een klein vraagje, wat is het totale nut van met een getuned krukas rijden? bedoel daarmee trek je harder of is de top harder of allebei?
        Alvast bedankt 😉
        #138854
        G-no
          ik denk dat je cp’s niet goed staan ivm het laat starten en niet op gang komen. Een getunede krukas geeft een langere inlaatperiode waardoor het vermogen in de hoge toeren toeneemt, onderin lever je iets in.
          #138855
          Bo3T
            kan het ook aan de zuigerveren liggen? want zit te twijfelen of die nog goed zijn.. (zit best veel ruimte tussen als ik ze dichtknijp..
            #138856
            Nick_orginelli
              kan zijn.. dan heb je compressie verlies…..
              #138857
              Asriem
                hee, ik heb dat linker standaard veertje in mijn achter koppeling. daar passen zoals je ziet dus geen malossie veertje in. ik heb nu dus scooter veertjes die even groot zijn maar die zijn weer TE sterk. zou het nu gaan werken om 1 zoon sterke in te doen en 2 standaard veertjes? of 2 sterke en 1 standaard..
                #138858
                barry
                  Asriem :
                  Denk toch even na,natuurlijk gaat dat niet
                  #138859
                  Asriem
                    hoezo niet?
                    #138860
                    Marees01
                      me brommer rijd alleen met me hand voor de (luchtinlaat) zodat hij dus amper tot geen lucht krijgt.. dan loopt ie.. haal ik me hand er af.. stopt ie.. en als ik malossi luchtfilter dr op zet doet ie ook niks..
                      wie weet wat het is :S
                      #138861
                        Omdat je dan segmenten hebben die vroeger aangrijpen dan de andere, dus heb je onbalans. En ook zal het ene segment veel sneller slijten dan de ander.
                          Marees01 :
                          Een vuiltje in je sproeier (als hij het eerst wel goed deed)
                          Anders is het een te kleine sproeier
                          Of een verstopte spraybar
                          Marees01
                            okej thanks zal ff kijken met grotere sproeier
                            ik zit nu op sproeier 60/66 waar moet ik dan aan denken ? 74 ?
                            #138864
                              meld er wel even bij dat je een std bromblokje hebt, dan moet 66 goed genoeg zijn.
                              ik zou je carburateur eens even cleanen zoals arvid idd zegt
                              Marees01
                                is al helemaal doorgespoten [hoge druk] en schoongemaakt
                                #138866
                                  Een Mix Brom blok, heeft die ook zo’n miniscuul klein inlaatvlakje?
                                  Mix Snor:
                                  Mix Brom lijkt op deze inlaat?
