‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,271 tot 3,285 (van in totaal 12,450)
  • #138817
    VespaCiaoPaul
      dat heeft wel zeker zin…koelt je cilinder beter….als het goed is zit tussen je koelribben een beugeltje of anders van een andere cil. dr af trekken
      #138818
        Kan je er beter wel opzetten, je cilinder loopt zo koeling mis, en dat wil je niet hebben.
        Je hebt zo’n klipje die je tussen de vinnen zet en waarop je het kapje schroeft(foto op jmpb.nl).
        #138819
        sjaak trekhaak
          oke bedankt ,want ik vroeg me af hoe ik die erop moest zette want bij me orginele cilinder zat er schroefdraad in aan de bovenkant
          deze zal wel passe ofniet? http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3137
          #138820
          Harleyman
            da ist een hitteschildje 😉
            k heb is zonder gereden en toen is me gaskabel gesmolten :S
            #138821
            joey636
              oftewel van je geforceerde koeling.
              #138822
              Harleyman
                jot
                #138823
                Nick_orginelli
                  vraagje:
                  ik heb een org. Elektrsich blokje
                  50 cc (zuiger inrijdend)
                  inlaat 12 mm
                  12/12 carb.
                  sproeier 52
                  org. luchtfilter
                  org. chrome:D uitlaat
                  tot halfgas rijdt hij zonder problemen, daarna krijg ie een stotter effect.
                  bougiekleur is bruin/zwart (sproeier iets groter, door inrijden zodat ie o.a wat meer castrol tts binnenkrijgt)
                  wat te doen??:?
                  #138824
                    Het is je luchtfilter, ik ken het probleem, monteer eentje die meer lucht doorlaat (polini zou ik voor gaan) en boor daar eventueel nog meer gaten in als hij blijft stotteren.
                    Ik rijdt altijd in de stad met malossi filter met schuursponsje erin, zo ga ik maar 47km uur ipv 60. Op halfgas ga ik harder dan op volgas, dus op volgas op rollerbank is 43km uur ofzo:P
                    Ik heb wel altijd een geheel opengeknipt polini filtertje bij mij voor mocht ik op willen schieten 😛
                    Nick_orginelli
                      ik geloof je, maar is toch best vreemd:con, het is gewoon orginele luchtfilter:D
                      heeft er eerst goed mee gelopen.
                      maar ik zal eens proberen, heb nog een malossi filter ligge dus…
                      #138826
                      ciaoracer
                        Jah maar zo een originele filter trekt bijna niks van lucht aan door de kleine gaatjes die er maar in zitten.
                        Je kunt mss ook een paar gaatjes aan de achterkant van die filter boren zodat die nog meer lucht aanzuigt.
                        #138827
                        Colin
                          Met die malossi zal het wel lukken als ik naar je sproeier kijk, het is gewoon een kwestie van uitproberen.
                          #138828
                          Nick_orginelli
                            ArvidW :
                            top! ik heb het met mijn malossi filter kunnen oplossen. thanx:thumb
                            #138834
                            Rebel
                              Ik heb een 3 Spoels Elecktrische onstekking hier.
                              Alleen hoe kun je eigenlijk precies zien welke je nodig hebt ergens voor? (omdat jmpb zegt kijk goed welke je nodig hebt etc.)
                              (dat was ff vraag tussendoor)
                              Main vraag:
                              Ik heb dus 2 Kabels eruit komen 1 met de Cdi kabels groen rood en wit
                              en 1 met 2 bruine kabels (maar deze is maar heel klein) en de kabels zijn niet gestript wat moet ik hiermee doen waarop aansluiten etc?
                              En weet iemand welke maat schroeven eringaan? (heb hier geen elec carter dus kan niet zelf meten)
                              #138835
                              rickgeurten113
                                heb t zelfde probleem als nick originelli alleen dan met 70cc en een 66 sproeier met een malossi luchtfiltertje..
                                heb zelf ook geen idee hoe t zou kome
                                #138836
                                erwinko
                                  Rebel :
                                  ze bedoelen met hoeveel spoels ontsteking je nodig hebt denk ik 😉
                                  Main vraag:
                                  lijkt mij gewoon je licht?
                                  volgens mij was dat M5 * 20
