24 oktober 2006 om 19:09 #137360
gewoon zorgen dat hij helemaal schoon is (caburateur cilinder etc) zorgen dat je pakkingen goed zijn en zorgen dat hij goed vonkt..
25 oktober 2006 om 08:13 #137364ik zit te twijfelen of ik het wel zelf zou doen, ik vond de voorband al moeilijk denk dat ik hem gewoon ff naar fiestenmaker breng profiel is er voglens mij toch af dus moet toch nieuwe band op
25 oktober 2006 om 08:21 #137365Over kenteken:
Ik krijg als het goed is deze week mn kentekenbewijs binnen.
Ik ga over een aantal weken mn brommer verkopen.Ik ben dus niet van plan om nog een kenteken te laten maken, dat kan de koper dan doen.
Als de koper nou nog een jaar ofzo niet op de brommer mag rijden, kan die dan ook besluiten om over een jaar pas een kenteken te laten maken? Maar moet hij dan eerst niet een eigen kentekenbewijs op zijn naam hebben staan? Maar hoe kan ik mijn kentekenbewijs dan overdragen, aangezien je straks niet meer met een schouwingsformulier aan kan komen zetten? dit is dus de bedoeling:Na oktober: Kentekenbewijs van mij wordt overgedragen aan koper
Koper laat, in 2007 ergens wss, kenteken aanmaken met zijn kentekenbewijs.Kan dat?
25 oktober 2006 om 08:59 #137366Nee kan niet… Wanneer er voor een brommer een kenteken is, geldt er een verzekeringsplicht… je zult snel gecontacteerd worden door de RDW oid… helaas 🙁
25 oktober 2006 om 09:14 #137368pleasure :
Nee kan niet… Wanneer er voor een brommer een kenteken is, geldt er een verzekeringsplicht… je zult snel gecontacteerd worden door de RDW oid… helaas 🙁Dus een brommer/snorfiets met kenteken moet altijd verzekert zijn!?
What’s next? Wegenbelasting….:((Ik weet wel dat dit bij motoren en auto’s zo is, verzeker je hem niet dan is de boete niet gering:(
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.25 oktober 2006 om 09:27 #137369Ja dat klopt… behalve als je het kenteken schorst.
http://www.rdw.nl/NR/exeres/81BD7E0C-B325-4A7F-B70C-11DDFEEDE9F2.htm
Zijn natuurlijk wél weer kosten aan verbonden 😐
25 oktober 2006 om 13:21 #137378ik heb blok gereviseert utigeveilt en 70 CC op gelegt…. nu heb ik contact punten afgesteld ( denkik dat ggoed is) bougie vervangen en condensator, 2 cabrateurs geprobeert…. 3 bobines…. alleen hij doet HELEMAAL niets…
kan iemand mij helpen? wat is dit…!25 oktober 2006 om 13:31 #137381sproeier vervangen
toch maar je contact punten zodanig afstellen dat je zeker weet dat ze goed staan
blokje niet te ver uitgevijld
vonkt hijAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno25 oktober 2006 om 17:45 #137389Hallo ik heb mijn ciao mix terug aangekregen wat 2 jaar stil heeft gestaan, maar hij wil niet stationair blijven draaien. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Want als ik mij gas helemaal uit laat dan valt hij langzaam uit en als ik een beetje gas geef dan blijft hij wel aan, maar onregelmatig. Ik heb de toerenschroef helemaal ingedraaid en gaat dus niet verder. Hoe kan ik dit verhelpen:boos
25 oktober 2006 om 17:46 #137390Speel wat met dat `bochtje` waar je gaskabel ingaat. Denk dat je deze iets verder naar buiten moet laten komen, dan staat de gaskabel `strakker`. Daarna met je stationairschroef verder afstellen. Maar na 2 jaar stilstaan moeje toch het 1 en ander vernieuwen en/of nakijken.
25 oktober 2006 om 17:49 #137391Zoals watte precies. Want dit weet ik niet echt direct.
25 oktober 2006 om 17:51 #137392Tank schoon? Benzineslang nog ok? Filtertje in carburateur checken. Carbje ff doorblazen. Ontsteking nakijken. Zuigerveren nakijken. Slecht lopen na lange stilstand kan 100 oorzaken hebben…
25 oktober 2006 om 17:55 #137393Waat zit dit filtertje precies in de carburateur? Hoe kan ik de onsteking precies nakijken.
25 oktober 2006 om 18:26 #137396filtertje: waar de benzine slang vast zit aan de carborateur, dat stukje eraf draaien en daar onder zit een klein filtertje…
ontsteking: staan de contactpuntjes goed? (0,45)
25 oktober 2006 om 18:28 #137397je kan het blok het beste even nakijken op alles nieuwe bougie carburateur helemaal uit elkaar halen en schoon maken tank na kijken of er niks in zit.
enz. enz. -
