15 oktober 2006 om 15:57 #137077
mooie si
15 oktober 2006 om 16:19 #137078ik wil met de 42 alu polini clinder gaan rijden (moet nog inrijden),
ik heb een orgineel blok. (carters, inlaat, etc.)MOET (noodzakelijk) ik nog iets aanpassen ofniet 😕
15 oktober 2006 om 16:21 #137079Nick_orginelli :
ik heb een orgineel blok. (carters, inlaat, etc.)moet ik nog iets aanpassen ofniet 😕
Alleen je sproeier in dat geval..
15 oktober 2006 om 16:22 #137080Ja graag:)
Zonde van zo’n cool cilindertje als je niets doet.
– inlaat tot 13mm opboren / uitvijlen (check howto voordat je het fout doet, er zijn zelfs 2 howto’s van)
– spoelpoorten doortrekken (niet 100% noodzakenlijk, maar wel aan te raden)Edit, owja, goed idee Pleasure
– 13.13 carb
– malossie filter
– andere sproeierAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno16 oktober 2006 om 12:14 #137081Ik heb een klein vraagie;) Ik heb een citta decompressiekabel, maar hij moet op een ciao. De buitenkabel van citta is in verhouding korter. Heeft iemand hier al eens een trucje voor bedacht? Anders kan ik weer een andere kabel gaan halen… 😛
16 oktober 2006 om 12:41 #137082je moet toch echt een ander kabeltje halen…
16 oktober 2006 om 14:07 #137083jelle..onzin?
dat is dus gewoon dezelfde kabel die je krijgt idd..staat hij dus nu standaart op decompressie?
haha mja je kan je handeltje dus ff wat naar binnen zetten.
of blok naar voren!als ie te lang is
kan ej gewoon wat ty-rips ervoor doen, snap je….?
dus voor dat haakje van decom. en achter buitenkabel hehe
niet echt duidelijk volgens mij?
maar wellicht snap je t:D16 oktober 2006 om 14:30 #137086Ties :
jelle..onzin?
maar wellicht snap je t:DHij is idd te lang, die binnenkabel. Wat een heilig idee van die tie-wraps;) ga meteen even proberen. merci!
EDIT: Het is inderdaad gelukt, echt een goed idee..
16 oktober 2006 om 16:57 #137093hey,
Ik heb een beetje probleempje met die veer van de kickstart? Hoe krijg ik deze goed bevestigd, zodat deze genoeg spanning heeft? ik heb alles er al op gezet alleen dat gedeelte met de veer wil niet lukken ? Reageer even zo snel mogelijk aub,, kan ik vanavond nog toere;)
Gr. Nick
16 oktober 2006 om 17:20 #137094dan moet je de veer meer op spanning trekken of een gat hoger aanbrengen
16 oktober 2006 om 17:28 #137095pleasure :
Ties :
jelle..onzin?
Had hetzelfde, gewoon bij de fietsenmaker hier tegenover een nippel gehaald die je met een schroefje op die kabel kunt maken en de originele nippel afgeknipt. Werkt ook perfekt.
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.16 oktober 2006 om 19:21 #137096ik heb men 70 cc erop gezet en de contactpunten afgesteld alleen ik had alleen voeler maat 050 en 040 nu heb ik 040 gepakt en iets ruimer genomen,,, nu start hy wel… alleen na 3 meter rijen lijkt het of de benzine toevoer stopt en valt hy uit… waardoor komt dit? zijn de contact punten nog niet goed afgesteld?
16 oktober 2006 om 19:26 #137097condensator even vervangen, bougietje ook
Gele Racefrikandel17 oktober 2006 om 00:05 #137098Mijn ciao rijdt op halfgas ongeveer 40km/u, bij volgas ongeveer 45km/u. Het klinkt net of het blok veel meer toeren maakt maar de snelheid verhoogd niet echt…
Is dit normaal voor zo’n ciao? Of is de city power uitlaat gewoon niet hoogtoerig genoeg??
50cc met nieuwe zuiger (60km)
bromblok met inlaat opgeboord en gevijld tot 70%
13/13 carb met 66 sproeier
65mm poeliHet leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.17 oktober 2006 om 00:18 #137099Kijk eens wat voor vertanding in het achterwiel zit, je zou makkelijk de 55 wel moeten halen lijkt me.
Snorvertanding poelie draait iets van 13 x rond / Bromvertanding poelie draait 7-8 keer rond.
