‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,026 tot 2,040 (van in totaal 12,450)
  • #137039
    stijnvleut
      waar moet je die voelermaat dan tusse steken?
      #137040
      PoliniCiao
        je contactpunten :lol duh…
        #137041
        barry
          Ik probeer al meer dan een uur de Malossivertanding te monteren.Alles zit perfect.De boel draait soepel zonder deksel,maar als ik het deksel eropleg & de boutjes kruislings aandraai loop alles zeer zwaar.
          Zou het kunnen dat deze tandwielen ook moeten ingereden worden?????
          #137042
            ha nee ze moeten niet ingereden worden, vergeet de ringen niet en zoek eens op het forum artikel van tonni met de veer
            Timmetje
              Vraagje,
              Ik ben (misschien) van plan een vespa ciao te kopen, en mijn vraag is of er een NL goedkeuring op moet zitten om deze te laten schouwen. Want ik heb gehoord dat je bijv. ook duitse vespa ciao’s kunt schouwen zonder probleem.
              Hoe zit dit?
              #137051
              GK
                nog een vraagje van mij, om je contactpunten afte stellen moet dan heel het blok eruit :O
                en tim doe het dan maar snel voordat oktober ewg is
                #137052
                hannesjeuh
                  euh kdenk da wel. kdenk nie dage da kunt alsje blok nog onder je ciao zit:lol
                  #137053
                  murkus
                    kan wel hoor …. moet je als er zon zwart dopje opzit die eraf halen en dan de zuiger helemaal bovenin op het dooie punt en dan afstellen..
                    #137054
                    hannesjeuh
                      eum ja frame zit er dan wel voor hoor…
                      #137055
                        hannesjeuh :
                        Frame zit er niet voor, je hoeft alleen de koppeling er af te halen en de zwarte ‘dop’, dan zie je je contaktpunten.
                        @Tim volgens mij moet je dat goedkeuringsnummer wel hebben ja, je kan niet zomaar duitse ciao;s op kenteken zetten volgens mij.
                        #137056
                        Racing-Fever
                          waaraan kun je eigenlijk zien van welk bouwjaar een vespa ciao is??
                          #137057
                            Staat in de velg, soms in zo’n klein rondje.
                            Racing-Fever
                              ArvidW :
                              alleen maar in de velg?
                              niet in het frame ofzo?
                              #137059
                              hannesjeuh
                                zou ook kunne op het plaatje waar je chassisnummer staat denkik
                                #137060
                                ciaoracer
                                  even vraagje inverband met bougie. Bij die ngk bougies heb je de lange versie en de kort, maar wat is het verschil nu eigenlijk en welke moet je precies in een 70 cc dr steken? Alvast bedankt 😉
