‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,981 tot 1,995 (van in totaal 12,450)
  • #136966
    michel o/
      nee past niet 😮
      #136967
      Biker-mouse
        ArvidW :
        Biker-mouse :
        ArvidW :
        Voor mij hoef je niet uit te leg………uitleggen was ook niet nodig;)
        Dan voor jou maar een cursus nederlands???
        Harder is altijd geluid! Sneller gaat over snelheid….
        But who cares….
        Wat is dit voor een vreselijk bijdehante opmerking die echt nergens op slaat, daar ging het niet om. Echt een geval van op de man spelen….. kun je er niet tegen dat je ongelijk had ofzo?!? 😐
        Laten we het eens op een rij’tje zetten…
        ArvidW :
        En nee, het boeit geen f*ck of hij aan de buitenkant van het wiel zit of bij de naaf. Ik zou hem zelf bij de velg in de buurt doen, zo verhoog je de noukeurigheid
        Hier reageerde ik op dat de snelheid van het magneetje dichter bij de velg hoger is, en dat je hem beter dichter bij de naaf kunt plaatsen.
        Heb ik dus helemaal gelijk in!
        En ik ken je niet eens, hoe kan ik dan op de man spelen….
        Is meteen het laatste wat ik hierover zeg. Kan wel wat beters met mijn tijd doen:bier
        Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
        #136968
          kerel… hou er toch over op :no je bent verdomme 25, ga je nog als een kind lopen zeuren over HELEMAAL NIKS
          #136969
          GK
            😛 leeftijd zegt niks over ouderdom
            #136970
            G-no
              heeft er iemand misschien een exploded view van het kickstartmechanisme?
              #136983
              Hos
                Ik heb echt een slechte achterrem weet iemand waardoor dit komt ?
                #136984
                murkus
                  slechte achterrem kan komen door dat het remsegment op is of gewoon je rem strakker aanspannen…
                  #136985
                  Jacky
                    Dit kan meerderen oorzaken hebben. Kan je de hendel misschien te ver inknijpen? Tot tegen het handvat aan? Dan moet je kabel misschien strakker… Je remschoenen kunne ook versleten zijn….
                    #136986
                    murkus
                      er zit maar 1 remsigment achter hoor wrm zeggen jullie het allemaal in het meervoud:?
                      #136987
                      Hos
                        De kabel is strak genoeg en aan het remsigment was ook weinig te zien :S. Best wazig, me voorrem is wel inorde.
                        #136988
                        Biker-mouse
                          Hos :
                          Heb ik precies hetzelfde bij de mijne, en bij de vorige ook al.
                          Kabel is goed afgesteld en remsegment is ook nog prima…
                          Denk dat het een vespa kwaaltje is?!
                          #136989
                          Hos
                            Ik hoop het niet, laatst een bijna ongeluk gehad.Ik kneep me voorrem kapot en me achterrem doet het dus niet goed.Ik ging maar rakelings langs de auto :O:(. Dus ik hoop dat dit te verhelpen is!
                            #136990
                            Mike
                              mijn polini 41 mm 60 cc was warm gelopen en de zuiger had wat schade.. de cilinder kwam er goed vanaf gelukkig.. nu wil ik er een nieuwe zuiger indoen.. maar een orginele van polini zelf kost me 45 euro.. daar heb ik geen trek in en een immitatie 41mm zuiger voor malossi en polini kost me maar een kleine 15 euro..
                              mijn vraag is : heeft zo’n imitatie zuiger nou effect op de prestaties? en zijn die vastloper gevoelig.. en hoelang moet je alleen een zuiger inrijden?
                              Gr Mike
                              Mike
                              #136991
                              Tim
                                hoe hard gaat dit ongeveer en hoe ver kan ik mijn carter hier voor uitveilen:
                                70cc malossi
                                pinasco krukas
                                orrigineel carter ( uitgeboort en geveilt)
                                13/13 carberateur
                                65 poeli
                                #136992
                                Mike
                                  hangt nog heel erg van je uitlaat af.. wat wil je gaan gebruiken? maar bijv met een proma cc zal je de 70 75 wel halen.
                                  * check de how to’s tot hoever je ken veilen.. 4 mm MAX an elke kant geloof ik
                                  Mike
