11 september 2006 om 17:22 #136208
joey636 :
ik denk ook als je iets gaat bewerken dat je dan beter de cilinder kan bewerken anders als je weer een andere cilinder wil heb je mischien het carter bewerkt voor die 70 dr en dan werkt een andere niet meer zo goedVoetpakkingkje eroverheen en niets aan de hand hoor…. En hoe wil jij de cilinder aan gaan passen zodat de flow vanuit het carter goed is? Stuk uit je cilinderhemd zagen ofzo:P?
Home made engine dyno11 september 2006 om 17:24 #136209Jaspur :
2vragen:
Welk zijstandaard kan er nog meer op een citta achterbrug? De ‘normale’ past niet icm kick.
Kun je ook zelf een koppakking maken..? Bromboeren zijn dicht hier op maandag en wil wel weer morgen kunnen scheuren… 😛1. Probeer een fietstandaard te verbouwen, bokstandaard is ook niets mis mee…..
2. Koppakking kun je tijdelijk maken van een melkpak, niet echt goed, maar het sluit af. Dit is echt alleen tijdelijk, je blaast hem er zo uit !. Je kunt ook zonder koppakking rijden, zo zijn alle vespa’s standaard.AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno11 september 2006 om 18:25 #136210Wat kost een spie en wat is het, waar zit t?
11 september 2006 om 18:27 #136211Oke bedankt ArvidW, maar zonder pakking zuigt die valse lucht aan hier;). Barry had me al een soort gelijk antwoord gegeven en ik ga ’t zo ff proberen ik een oplossing heb voor het probleem dat de bouten waar je de cilinder+kop opschuift los zitten.. Ik kan ze er gewoon uittrekken.. 😕 Heb geen idee hoe ik deze nu vast kan zetten zonder het draad van de bout te beschadigen.. 😛 Ik had al geprobeerd dmv het moertje op de bout te doen en zo de bouten er in te draaien, maar dat ging niet goed genoeg. Iemand tips om de bouten er weer goed in te draaien? 🙂
Oja, en ‘piepen’ van de moter is toch het teken dat ie valse lucht aanzuigt..? 😛11 september 2006 om 18:31 #136212Wat kost een spie en wat is het, waar zit t?
Vliegwielspie: kost (bijna) niks. Je tikt voorzichtig (stukje voor stukje) met een schroevedraaier het vliegwiel los (langs het rubbertje van de kabel uit het blok naar binnen steken) en dan zit ie in een uitsparing in de krukas. Hij `neemt`de curve mee die op zijn beurt de cp bedient. In het kort….Misschien wat onduidelijk nog?
11 september 2006 om 18:34 #136213Ge64 :
Wat kost een spie en wat is het, waar zit t?50 cent.
Het is een ‘half maantje’ wat in je krukas zit, en waar het vliegwiel overheen zit.
Op de volgende foto zie je hem zitten, het is weliswaar van een scooter maar het idee is hetzelfde:
11 september 2006 om 20:02 #136214JL :
weet iemand of er ook ergens kickstartrubbers te koop zijn??? JMPB ofzo?? khep al gezocht op die site maar niet gevondenTip: Als je de rubbers van de kickstart pedalen bedoelt? Koop hier een setje van. Deze rubbers kun je er redelijk makkelijk afhalen, en die passen vrij mooi op je kickstart pedalen!! Ben je voor 7.50 weer klaar bij JMPB.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...11 september 2006 om 20:15 #136215Wat kost een setje steuntjes en een buzetti zijstandaard? De mijne zitten nu los en kunnen er elk moment afvallen/ en ze draaien rond. als ik nieuwe koop (die niet roestige en scheef zijn) dan kunnen die wel echt vast he?
11 september 2006 om 20:18 #136216Mijn snor ciao, geheel origineel, trekt de eerste meter langzaam weg, daarna begint hij op toeren te komen en gaat het al beter.
Is dit langzame wegtrekken normaal? Of klopt er iets niet?? Waar zou ik het moeten zoeken?
Wilde namelijk een 65mm poelie er op zetten, maar dan komt hij volgens mij helemaal niet meer van z’n plek:con
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.11 september 2006 om 20:20 #136217hallo..
ik heb een nieuwe 100cc eurocilindro cilinder en kop ligge(met zuiger)
weet iemand hoeveel dat waard is?? want ik wil hem namelijk verkopen..11 september 2006 om 20:24 #136218Tim :
hallo..
weet iemand hoeveel dat waard is?? want ik wil hem namelijk verkopen..Wat is de boring(diameter) van de cilinder? Ik ben benieuwd of het echt 100cc is, lijkt me eerder een 46mm-tje?
Heb je ook foto’s?
Zal misschien iets rond de 90 opbrengen?
11 september 2006 om 20:25 #136219Biker-mouse :
Mijn snor ciao, geheel origineel, trekt de eerste meter langzaam weg, daarna begint hij op toeren te komen en gaat het al beter.Is dit langzame wegtrekken normaal? Of klopt er iets niet?? Waar zou ik het moeten zoeken?
Mijn ciao snor trekt ook amper weg, setup staat links is dus niet bepaald origineel. Ik had ook een 65 en dan heb je inderdaad last van dat ie niet goed weg zal gaan, hooguit als je al 15-25 rijdt. Wat ik doe als ik wegrijd is gewoon een zetje tegen de grond met men voeten geven, dan gaat het al heel wat beter. Als je trappers hebt kan je ook gewoon wegfietsen met vol gas dan ben je ook zo weg.
11 september 2006 om 20:30 #136220hier zijn foto`s van de cilinder…
11 september 2006 om 20:31 #136222WTF gigantische gatenkaas:P maare wat voor uitlaat past er op 27mm versie ofzo??
11 september 2006 om 20:33 #136223ik zou het niet wete ik heb deze cilinder + kop in italie gekocht op een beurs… maarja hoeveel is die waart denk je ??
