7 september 2008 om 12:42 #43574
maar ik heb eens gehoord dat als je betere kleur wilt hebben of glans dat je de blanke lak rechstreeks moet leggen op de kleur die nog niet droog is ?
en vn michel dus:
spuitplammur opschuren ( 1 laag?)
gronde met primer weer opschure( 4 lagen)
dan de kleur ( 4 lagen) en dan rechstreeks blanke lak(4 blanke kleuren) of hoe ?7 september 2008 om 13:09 #43575@ michel. spuitplamuur is geen filler!
7 september 2008 om 13:18 #43576Ik laat elke laklaag goed drogen.
Je kan de lagen sneller achter elkaar doen maar ik zou de kleur goed uit laten harden alvorens de blanke lak te spuiten. Bij de spuitplamuur moet je er gewoon zelf naar kijken, als je het resultaat glad genoeg vind kan je stoppen. Als er na 1 laag nog steeds oneffenheden zijn kan je het zachtjes schuren en nog een laag geven. Je moet zorgen dat het lagen worden en als je te snel achter elkaar spuit heb je alleen maar meer kans op vieze druipers 😛De functie van filler is hetzelfde als van spuitplamuur imo!
7 september 2008 om 13:21 #43577oke ik denk dat ik met een 40 euro wel toekom om spuitbussen te halen denk ik he :lol
7 september 2008 om 13:22 #43578dat klopt, is allebei om oneffenheden op te vullen.
maar filler is ook meteen primer. zelf doe ik er altijd nog een gewone witte primer overheen omdat dan de laklaag beter uitkomt.7 september 2008 om 13:26 #43579Ik ben altijd wel meer kwijt met spuiten. Ligt eraan hoe dik je het doet maar voor 40 euries heb ik het nog nooit gered 😛
Ik gebruik in de meeste gevallen gewoon Motip. Als je er goed mee om gaat is het goed spul.
Voor het frame:
2 x Primer
2 x Kleur
2 x BlankVoor velgen
1 x Primer
2 x Kleur
1 x Blan7 september 2008 om 13:33 #43580velgen doe ik niet die laat ik coaten,,
maar voor het frame in mijn geval dus:
2x spuitplammuurr ?
2 x Primer
2 x Kleur
2 x Blankof hoe zit het nu ?
7 september 2008 om 13:35 #43581michel bedoelde het aantal spuitbussen dat hij gebruikt
aantal lagen staat ergens boven
eigenlijk is het toch zelf een beetje proberen7 september 2008 om 16:12 #43587
Smooth_PatrickHallo,
hoe krijg ik me kleine carterhelft eraf hij zit muur vast
gr
7 september 2008 om 16:23 #43588Smooth_Patrick :
Hallo,hoe krijg ik me kleine carterhelft eraf hij zit muur vast
gr
Zit de grote carterhelft nog op? Deze kun je beter als eerste eraf halen. Dan kleine carterhelft goed warm stoken (ongeveer 5 minuten lang op t fornuis laten liggen) en komt de kruk vanzelf af…
7 september 2008 om 16:46 #43589hoe kan ik het verschil zien tussen een brom en een snor achterklok??
MvG jElle
7 september 2008 om 17:23 #43590Weet iemand of een uitgedraaide eurocilindro watergekoelde kop op een 46,5mm malossi past?:?
Volgensmij blijft er door de diamter van de cilinder maar weinig ”rand” over bij de kop waar de pakking kan afsluiten, of valt dat mee?:?7 september 2008 om 17:34 #43591moet je bartje vragen, die heeft die 46mm kop (is ook uitgedraaid)
zal wel ff voor je gaan meten hoeveel je rondom overhoudt als je hem naar 46,5mm zou draaien
edit: je houdt ongeveer 3mm over, lijkt me meer dan genoeg (ori is het ongeveer 6mm bij een eurocilindro kop)
7 september 2008 om 17:49 #43592Uitdraaien is bijna niet mogenlijk, omdat bougiegat niet centraal zit (of je moet hem heel interessant opspannen met een mal/beugel)
Wordt dus gewoon opfresen met de dremel…
Home made engine dyno7 september 2008 om 17:51 #43593als je een grote 4 klauwer hebt moet het toch wel gaan lijkt me, ben je wel ff bezig om hem goed te centreren, maar dat heb je er dan wel voor over
(met mijn draaibank haal ik het inderdaad niet denk ik, niet groot genoeg) -
