4 september 2008 om 16:42 #43479
kan ik bij mijn standaart setup ook andere trekveertjes erin doen? gaat ie dan harder trekken zoja welke zou ik het beste kunnen doen..??
4 september 2008 om 17:09 #43480SnoopJ :
kan ik bij mijn standaart setup ook andere trekveertjes erin doen? gaat ie dan harder trekken zoja welke zou ik het beste kunnen doen..??Jelle
dan zou ik groene pakken
4 september 2008 om 17:41 #43481tomos a35 + crosstuurtje of m-stuur.
prijs ligt er altijd aan he, 2dehands.
4 september 2008 om 18:07 #43482(bijna) ieder stuur past, zijn allemaal 22mm dik.
en doe aub wat aan je signature, een afbeelding van +/- 100 pixels hoog is toegestaan (je huidige foto verstoort het beeld op de pagina en voor mensen met traag internet duurt het laden van de pagina onnodig langer)
4 september 2008 om 20:26 #43493hallo hallo allemaal:P
ik wil graag een tomos 15/15 carb. op mn ciao zetten.
heeft iemand hier ervaring mee en moet ik nog op speciale dingen letten?
alvast bedankt:D(origineel spruitstuk alleen inlaat uitgevijld)
4 september 2008 om 20:35 #43494gewoon niet doen;
-schiet je niks mee op
-moeilijk passen
-geen ruimte voor luchtfilterlekker je 13/13 laten
is mijn advies
Gele Racefrikandel5 september 2008 om 14:02 #43513hallo ik heb een klein probleem ik weet niet wat hier mist had het blok van kwafo gekocht maar nooit echt tijd gehad voor het blok maar nu ik het beter bekeek zag ik dat het wat miste dus heb ik een busje besteld bij jmpb maar die paste niet weten jullie wat hier in hoort?
5 september 2008 om 15:41 #43516
Smooth_PatrickHallo,
hoe krijg ik me koppeling van me vespa si blok?
gr
5 september 2008 om 15:50 #43517@ tolleburker; is het wel een pen 12 dan? als het gat 13mm is, past er gewoon een naaldlager in (is het dus een pen 10)
hij heeft inderdaad wel de 2 smeergaatjes zoals een std pen 12 kruk…@ patrick; schroevendraaier tussen de koelvinnen van het vliegwiel steken om hem te blokkeren, en dan gewoon de moer losdraaien.
5 september 2008 om 15:58 #43518ik stel me vraag nog maar een x;)
wat voor een soort olie gaat er in een voorvork van een si?alvast bedankt
5 september 2008 om 16:24 #43519@ fons heb het opgemeten en het is 14 /15 mm dus denk pen 12 jammer en een normaal naald lager paste niet heeft misschien iemand een p10 kick kruk 6 tands ?
5 september 2008 om 16:49 #43520
Tom ciaoTvA2Fl :
Ga gwoon naar de brommerboer en vraag olie voor in een voorvork, of is dat te moeilijk?
5 september 2008 om 17:23 #43521@ tolleburker; dat busje van jmpb is toch 14mm buitendiameter? waarom past het dan niet, te klein / te groot ?
moet sowieso geperst worden dus moet er niet zomaar inpassen.5 september 2008 om 17:31 #43522Ik ben nu mijn inlaat aan het boren, en heb met de 13mm boor 18 mm diep geboord, nu zie ik dat ik nog 8of 9 mm verder kan boren zonder dat ik er aan de andere kant uitkom en hem dus lek heb geboord, hoort dit? of kan ik hem gerust tot bijv. 23 mm diep boren.
zou iemand snel kunnen antwoorden? Ik wil namelijk weer snel aan de slag.
mixert
5 september 2008 om 17:42 #43523@ fons het busje is te klein ervoor dus maar volgens mij heeft kwafo er wat uitgehaald maar wat??
