‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,481 tot 3,495 (van in totaal 26,188)
  • #52233
      Jeezy :
      hoe kan je zien wat voor vertanding je heb (brom/snor) en wat is het verschil hierin? en hebben strakkere trekveertjes ook invloed op de snelheid?
      Rondjes tellen:
      7.5x = brom
      10.73x = snor
      Nee, geen invloed op snelheid
      simonferrari
        vandaag heb ik alle popnagels van de demper van me simonini proline eruitgeboord. ivm het verchromen van de uitlaat.
        nu heb ik ze dus uitggeboord maar de demper zit muur vast, ook aan de andere kant van de demper zit een uitlaatmondje, ook deze zit bommetje vast.
        hoe kan dat, is de demper ook nog eens vast gekit ofz?????:?
        #52235
          Beetje geduld mag wel Simon !:!
          Je vraag staat nog maar net 17min op het forum
            @ArvidW, ik heb al van tig blokjes zo de lagers vervangen, en werkt prima:thumb je kunt ze zelfs vaker dan 1x gebruiken.
            #52238
              hoort het zo
              dat bij de trekveertjes van polini die hele verflaag alle hobbeltjes bij elkaar houd O.o
              en welke rade jullie mij aan?
              blauw,groen of de grijze
              #52242
              Jeezy
                @ArvidW
                bedankt voor de reactie!
                #52245
                  @lennaer-ciao. ik denk dat je met hobbels de wikkels van de veren bedoelt? tijdens het spannen knapt dat wel los, dus das geen probleem. ik denk dat je de grijze moet hebben(die zijn als het goed is het slapst)
                  #52246
                  Dylan
                    iemand een goede uitleg hoe ik booskijkers kan maken in mijn citta koplamp? , en wat ik ervoor nodig heb, alvast bedankt
                    mvg, Dylan
                    #52248
                    ii ax ii
                      Hey,
                      Ik zoek een uitlaatje voor m’n a-klasse ciao
                      de cilinder heeft een 23,5mm aansluiting.
                      Alles is origineel
                      heeft iemand een voorstel welke uitlaat ik eronder zou kunnen steken?
                      alvast bedankt.
                      #52249
                      Dylan
                        city power http://www.jmpb.nl bij motordelen
                        #52252
                          @ii ax ii, ligt eraan hoe hard je wilt
                          #52253
                            #52254
                            ii ax ii
                              docs911 :
                              Alles is beter dan 25. Ik zag dat city power uitlaten maar 5km/h sneller zijn.
                              Daarvoor doe ik het niet.
                              Het lastige is dat bijna alle uitlaten een 22mm aansluiting hebben.
                              De mijne heeft een 23,5mm omdat dit een recentere ciao is.
                              Ik wil de uitlaat ook combineren met een kleinere achterpoulie.
                              #52255
                              simonferrari
                                hoe kan dat, is de demper ook nog eens vast gekit ofz????? 😕
                                #52257
                                TimoO_
                                  misschien kunnen we je meer zeggen als je eens een foto post ofzo.. vast gekit zit ie in ieder geval niet.
