30 maart 2009 om 17:59 #51848
niek1992 :
vreemd… net een “vastloper” gehad. mn pistonclipje was losgeschoten, en begon lekker te graven in mn cilinderwand.het vreemde is dus, ik kon gewoon door rijden? dus het was geen echte vastloper? cilinder+zuiger hebben beide flinke schade.
Heb ik met m’n 41mm Polini gehad, die had aan beide kanten diepe sleuven erin. Ik gebruikte hem voor dagelijks vervoer (55 km per dag) en ik heb geen idee hoe lang ik ermee heb rondgereden, want ik heb er serieus niks van gemerkt (ik reed altijd met oordopjes in, lekker muziek luisteren want het was bijna drie kwartier rijden tot aan school, anders had ik het vast wel gehoord natuurlijk).
En hij liep gewoon prima zoals altijd :lol30 maart 2009 om 19:05 #51850Daan777 :
Meest gekozen andere pijpen voor vario zoals:
Simo racing, proma CC, Top One enz.Vraagje: Hoe groot is het drijfstangoog van een p10, en van een p12 kruk?
Stel dat ik een p10 kruk heb (simonini krukas van jmpb) en een simonini cilinder met een p12 zuiger, hoe kan ik dit dan het beste oplossen? (oplossing hoeft niet makkelijk te zijn)ik weet niet of je hier iets aan hebt?
http://www.scootparts.nl/epages/Scootparts.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/Scootparts/Products/S6-802055
Mijn vraag nu:
Past een Leo Krul voor Ciao zonder aanpassingen op een Citta?
30 maart 2009 om 19:12 #51851nee, dan was er geen apparte ciao en citta versie geweest he 😛
30 maart 2009 om 19:21 #51852inderdaad. bij mij was het aan beide kanten beschadigd. links meer als rechts. Links was daarom ook helemaal weg. het pistonclipje. rechts zat hij gedeeltelijk nog… alleen het oogje + een stukje. 😀
Ik ree de hele tijd achter een bus, iets van 25 ofzo. en toen trok ik opeens het gas open, want ik was bij mn straat. en toen opeens krgggrgrgggrggg!!! dus ik denk wtf? ik stop hem gelijk. komt er een vriend aangereden. zegt ie: ja heb ik ook is gehad… probeer is te starten ( ik dacht dat mn lagers doorwaren ) dus ik starten. liep gewoon. dus ik verder naar mn huisgereden.
haal ik het blokje eronder vandaan, kijk ik in de cilinder. dikke krassen. echt gwn milimeter diep enz. =D maar ik wou toch al nieuwe 😛 dus tja komt wel mooi uit:D
30 maart 2009 om 20:33 #51854leon ciao :
nee, dan was er geen apparte ciao en citta versie geweest he 😛een leo krul ciao uitvoering gaat zonder gezeur onder een citta hoor. niks aan te passen..
alleen een klein stukje voorpatbord.
Mike31 maart 2009 om 10:37 #51857tijdens het rijden komen er enorme knallen uit mn uitlaat en stottert.
hij rijd wel gewoon goed laatst 35 km achtereen zonder andere problemen gereden.
contactpunten staan goed. weet iemand hoe die knallen en stotteren komt?31 maart 2009 om 10:47 #51858hoe oud is je uitlaat?
31 maart 2009 om 11:32 #51859green_white :
contactpunten staan goed. weet iemand hoe die knallen en stotteren komt?kijk eens naar je spiebaan van de krukas en het vliegwiel. misschien is deze wat uitgesleten, waardoor de ontsteking iets later vonkt. hierdoor krijg je knallen uit de uitlaat. vervang zonodig ook even je spietje.
ik heb dit probleem ook. maar kijg het niet meer verholpen. ik moet een nieuwe krukas gaan kopen.31 maart 2009 om 12:11 #51862hej is mijn ontsteking kapot als hij telkens net niet wil aanslaan? ook niet op de choke namelijk hij start net niet maar het scheelt maar heel weinig..? iemand een idee?
31 maart 2009 om 12:16 #51863Bekijk je vonk eens door je bougie eruit te draaien. Bougie in je dop te doen en dan tegen iets metaals van je frame te houden en dan aan te lopen.
Blauwe vonk = goed
Geel = niet de bedoeling! Probeer een andere bougie ..31 maart 2009 om 13:04 #51867Ik trek nu nog steeds niet goed op, komt door de proma. Zou een poelie 80 niet fijner rijden, of zal die dan ook meteen 5km/verliezen op top?
31 maart 2009 om 13:45 #51868met welk spulletje kon je ook alweer spoelpoorten dichtmaken als er een klein gatje in zit?
31 maart 2009 om 13:53 #51869epoxy of kneedbaar alu. 😉
of bizon 2 componentenlijm
31 maart 2009 om 14:20 #51870@ PiNeAppLePro das nou het gekke heb net een nieuwe bougie en ontsteking erin zitten..
31 maart 2009 om 16:12 #51872
Tom ciaovariosnaren van een citta passen ook gewoon op een (super)bravo he?
