28 maart 2009 om 16:32 #51761
Welke maat snaar moet ik hebben voor een poeli 80 op een ciao??
28 maart 2009 om 17:28 #51767940
28 maart 2009 om 17:40 #51768is het goed als je nog geen 100 meter rijd en dan je stdd uitlaat SUPER heet is
28 maart 2009 om 17:52 #51769kan ook snaar 950 zijn, heb ik ook, je kunt je blok gewoon verstellen.
Een vraagje van mij: waar zit het gat waar de olie uit kan lopen bij een cardan, en is dat hetzelfde gat waar je er nieuwe in kan doen? Kan een cardan ook in een emmer terpetine, terwijl die in elkaar zit?
Lars
28 maart 2009 om 18:17 #51770hej ik heb een raar probleem..
blok revisie gedaan en daarna alles gemonteerd ma hij greep niet aan en ging heel zwaar
toen de cp’s iets naar binnengedrukt en ging het weer soepel..
maar nu zodra ik de cillinder erop zet op het moment dat hij ong bij het einde van de uitlaat poort is dan gaat hij heel stroef?
iemand enig idee wat dit kan zijn?28 maart 2009 om 18:20 #51771Ik gok datje lager scheef erin zit. Daardoor zit je krukas scheef in het carter en loopt hij tegen de inlaat aan.
28 maart 2009 om 18:22 #51772maar ik heb het bekeken toen ik het blok open had en toen draaide die mooi rond en sloot perfect de inlaat af..
28 maart 2009 om 19:31 #51775lvcp :
kan ook snaar 950 zijn, heb ik ook, je kunt je blok gewoon verstellen.Een vraagje van mij: waar zit het gat waar de olie uit kan lopen bij een cardan, en is dat hetzelfde gat waar je er nieuwe in kan doen? Kan een cardan ook in een emmer terpetine, terwijl die in elkaar zit?
Lars
95 poelie: 950 vsnaar
80 poelie: 940 vsnaar
70 poelie: 925 vsnaar dit zijn de maten. maar wat jij zegt kan ook wel kloppen ja. en ja het is hetzelfde gat. en ik zou hem uitelkaar halen maar zou misschien ook wel kunnen inelkaar kunnen maar dan kan er misschien terpetine in achter blijven omdat het niet goed kan drogen. dus ik zou hem gewoon uitelkaar halen29 maart 2009 om 08:22 #51782zou een ninja usine het goed doen op deze setup kwa trekkracht ??
46 mm polini
speedengine
std kruk
13/13
varioset met malossi voorvario (4,7gr) std vertanding29 maart 2009 om 09:18 #51783ninja doet het leuk op vario (met vario trek je zowiezo bijna altijd hard)
maar het schijnt niet de beste pijp te zijn29 maart 2009 om 09:43 #51784Daan777 :
maar het schijnt niet de beste pijp te zijnWat is dat dan wel volgens jou voor vario?
29 maart 2009 om 13:45 #51790Meest gekozen andere pijpen voor vario zoals:
Simo racing, proma CC, Top One enz.Vraagje: Hoe groot is het drijfstangoog van een p10, en van een p12 kruk?
Stel dat ik een p10 kruk heb (simonini krukas van jmpb) en een simonini cilinder met een p12 zuiger, hoe kan ik dit dan het beste oplossen? (oplossing hoeft niet makkelijk te zijn)29 maart 2009 om 14:33 #51793mxmonster :
zou een ninja usine het goed doen op deze setup kwa trekkracht ??46 mm polini
speedengine
std kruk
13/13
varioset met malossi voorvario (4,7gr) std vertandingdoet het zeker leuk. met deze uitlaat heb ik altijd best hoge eindsnelheden gehaald. ik heb altijd ninja met vario gereden. toeren blazen houd die wel van. maar de uitlaat presteert het beste op cilinders met wat meer cc’s
op de 42 alu reed die lekker i.c.m. de ninja. maar op de 46,5 malossi rijd die echt lekker. en wat een mooi geluidje heeft die uitlaat toch. het enigste nadeel aan deze uitlaat is voor sommige dan, dat de uitlaat erg veel geluid maakt. ook met demperwol erin.29 maart 2009 om 15:03 #51797
vszVraagje
Welke maat buitenband moet er om een 3 spaaks velg van ciao mix ik kan nergens de maat vinden.
Alvast bedankt
gr29 maart 2009 om 15:34 #5179816 inch 2.5 of 2.25 maar de 2.5jes zijn wat dikker
