22 maart 2009 om 20:54 #51485
@ Tonni
Ja dat carter heb ik nog, vond al wel dat ze zoveel op elkaar leken, die mix en kickcarters, maar wist niet dat ze ook zo te gebruiken zijn 🙂 (dus dat zal ik zeker doen:D)@ SpeedDemon
Ik heb al heel vaak gehad dat de nummers niet overeenkwamen. Hier staat bij het ene grote carter een 3 en bij het andere grote carter een 4.@ Robertez
De krukas zal dan misschien wel recht in mijn blok zitten, maar een zwaar lekkende voetpakking rijdt niet zo fijn.bedankt voor de respons !
-edit- en zo evolueerde een “waardeloos” klein mix carter naar een perfect carter om poorten in door te trekken zonder een kickcarter op te offeren, en kreeg een eerste rangs plek in de vaatwasser. –
22 maart 2009 om 20:54 #51486@SpeedDemon
Daar heb je een punt, met andere woorden blijf rijden met je originele carterhelften :!
Geen gedoe en risico 🙂
22 maart 2009 om 21:10 #51487Weet iemand ook iets van mijn kickstartveer?
22 maart 2009 om 21:37 #51489het gaatje had ik toen op 6 cm boven het hart van de trapas geboord. kun je het beste doen met een 5 mm boortje.
22 maart 2009 om 21:39 #51490Toppie man, dat ga ik eens bekijken.
23 maart 2009 om 14:07 #51508Ik wil graag weten hoeveel ik voor dit blokje kan geven.
Compleet lopend blokje.
Contactpuntenontsteking (incl. bobine enz)
Std inlaat, 12/7 carb + std filter.
Loopt wel, maar niet hard (40/45) en cilinder is al wat jaartjes oud.Hoeveel is dit ongeveer waard?
23 maart 2009 om 14:18 #5151375 eu ongeveer
23 maart 2009 om 14:20 #5151412/7 carb is snor afmeting, dus ’t blokje zelf loopt geen 40, dat hangt van de uitlaat af.
Ik heb een elektrisch blok onder m’n brommer gezet,
maar nu heb ik bij lage toeren een dip waarin hij soms zelfs uitvalt,
wat kan dat zijn?23 maart 2009 om 14:23 #51515@ hdev als je er daar 75 voor geeft ben je niet goed wijs :lol
ik zou er niet meer dan 30, 40 max voor geven aangezien het een cp blokje is..
23 maart 2009 om 21:28 #51531@naad: loopt ruim 40 met city power, welke er niet bij zit.
24 maart 2009 om 10:43 #51540SpeedDemon :
Weet iemand ook iets van mijn kickstartveer?Kickstartveer zorgt ervoor dat je stepjes terugspringen na het kicken. Dat je stepjes op de blokkeerpen geduwt worden zorg je zelf voor door je voeten erop te zetten.
Naad :
wat kan dat zijn?Ik denk dat dat ligt aan een (evt versleten) std blokje met 65 poelie en proma circuit.
24 maart 2009 om 15:27 #51543Ik heb hier een bobine liggen hoe kan ik deze meten, of die nog goed is? Ik heb een multimeter.
Lars
24 maart 2009 om 15:58 #51544ik wou dus mijn poelie veranderen voor een grotere, draai ik de bout eraf, blijft het schroefdraad in de bout steken en breekt het af : / .
iemand die weet of dit te vervangen is? Het is het stukje waar je poelie/vario aan vast zit.24 maart 2009 om 16:55 #51547ik rijd nu een tijdje rond op mijn brommer maar als ik eenmaal even heb gereden trekt die weer slomer op maar daarna wel in een keer een flinke boost ?
kan iemand mij vertellen hoe dat kan?25 maart 2009 om 08:37 #51586
Tom ciaowat heeft de polini UTAH kit voor invloed op de prestaties, en hoe rijd deze kit?
en hoe rijd die in vergelijking met het Teknoetre setje? -
