‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,791 tot 2,805 (van in totaal 26,188)
  • #49905
    ChrisNL
      kennydd :
      hallo
      ik heb een p10 krukas en een p10 lager maar hij past niet.
      ik heb gezien dat er een busje in mijn krukas zit waar mijn lager komt.
      ik snap hier niks van kan iemand me helpee!!
      gr
      ::::als je een kopere busje in je krukas hebt dan is het meestal een P12
      oke maar als het p12 is zit er dan 12 milimeter tussen ? waar de naaldlager komt
      de krukas is 12 mm waar die lager doorheen komt.
      mijn lager is12.5 aan de buitenkant hij moet tog in mijn krukas komen.
      snap er egt niks van.
      deze lager die ik heb komt uit een p 10 krukas maar hij past niet in de krukas die ik nu heb het krukas gat is te klein.
      en er zit idd een koperen busje in. maar als p 10 lager zelfs te groot is ????
      je hebt verschillende maten naaldlagers in pen 10. ik ken de wat langere dunne voor pen10 maar je hebt ook wat dikkere minder lange pen 10, verschilt nogal per krukas. b.v. de racekrukas die ik heb heeft zo’n lange dunne, in tegenstelling tot een originele die ik heb heeft een wat dikker korter naaldlagertje.. jij hebt waarschijnlijk net de verkeerde gok ik 😐
      het kan ook een uitgesleten busje zijn bestemd voor pen 12, of is het een nieuwe krukas?
      #49906
      n!ck*s
        ik zoek eigenlijk iemand die voor mij 4 felle rode ledjes op een kleine printplaat kan maken voor in mijn achterlicht voor mijn ciao. omdat ik graag mijn oude achterlicht wil behouden en er toch remlicht op wil maken. maar ik weet zelf niet hoe ik dat allemaal aan moet sluiten etc.
        is hier ergens een How to van?
        #49907
          kennydd :
          Ja, en daar hoeft dus geen naaldlager in, de 12mm dikke pistonpen past daar gewoon gelijk in.
          Een 10pen drijfstang heeft een small-end gat van 13mm waarin een naaldlager komt te zitten, de 12pen glijlager die jij beschijft heeft een 12mm small-end gad.
          Er bestaan ook nog 12pen naaldlagers maar daarvan is het small-end gat geloof ik 15mm
          500
            lvcp :
            Wie o wie weet wat voor schroeven er in de vliegwielkap zitten, ik heb namelijk een nieuwe gekocht en ik weet niet waarmee ik hem kan vast schroeven.
            bvd
            Lars
            #49909
            ChrisNL
              lvcp :
              lvcp :
              bvd
              Lars
              M5x10 moet voldoen
              :thumb
              #49910
              Tomm_
                http://www.youtube.com/watch?v=GfDQoWP8UkM
                Nog iemand die een mogelijk probleem hoort?
                Hij valt altijd terug op zijn snelheid.Van bv 28 terug naar 20
                #49911
                ChrisNL
                  Tomm_ :
                  klinkt alsof hij z’n druk niet kwijt kan.. verstopte uitlaat?
                  #49912
                  500
                    ChrisNL :
                    lvcp :
                    lvcp :
                    bvd
                    Lars
                    M5x10 moet voldoen
                    :thumb
                    Hartstikke bedankt:D
                    #49913
                    Tomm_
                      ChrisNL :
                      Tomm_ :
                      Ik heb de uitlaat er ook losjes aan hangen omdat met uitlaat dit nog erger is.
                      Zonder uitlaat ging hij namelijk het beste met een top van 30 per uur maar dat deed hij 1.5jaar geleden ook met uitlaat.
                      Zou een nieuwe uitlaat dit oplossen?
                      #49914
                      500
                        Het klinkt er na dat dat je probleem is dus ja! wat je ook kan doen is eens een scheut benzine in je uitlaat doen
                        en uitbranden al die meuk!!!
                        #49915
                        ChrisNL
                          je kan natuurlijk eerst even kijken of je de oude misschien kan repareren, is altijd nog goedkoper dan gelijk een nieuwe.. kijk als je er echt niks meer mee kan beginnen kan je altijd nog een nieuwe kopen 😉
                          #49918
                          500
                            Ik zou het volgende doen, je haalt je uitlaat eraf, giet er een scheut benzine in, zet de compressor, of fietspomp:P op een uiteinde, fik er in en dan blazen. Op die manier verbrand alle olie vuil, wat dan ook. Ook je demperwol maar dat maakte bij mijn (spartamet weliswaar maar die lijkt op die van een ciao) uitlaat niet uit qua geluid. Kijk uit voor oliespetters.
                            Lars
                            #49921
                            ChrisNL
                              lvcp :
                              Lars
                              Is een goeie, maar dan moet je wel je vlam in de pijp zelf zien te houden, anders verbrand je je rotzooi nog niet uit de pijp, en staat hij alleen maar vuur te spouwen voor niks 🙂
                              #49922
                              500
                                gewoon richting af en toe richting het kleinste gaatje blasen, bij een std/citypower is dit nog niet zo heel geweldig omdat je demperwol verbrand(niet dat het veel uitmaakt maar goed) bij een uitlaat met losse demper is het heel handig.
                                Lars
                                #49924
                                  Geen benzine, dat krijg je nooit volledig verbrand in je uitlaatje.
                                  Spiritus verbrand veel vollediger, niet zelf blazen maar gewoon met fietspomp of compressor doen. (of je moet een steekvlam in je gezicht willen hebben ?)
                                  LVCP, een cittypower of std uitlaat heeft geen demperwol;)
