:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,786 tot 25,800 (van in totaal 26,188)
  • #120950
      Ik heb hier zojuist een heel aantal onzinnige posts verwijderd, ik heb alleen die van noutiepourker laten staan omdat die goed weergeeft waar dit topic om draait. Hij stelt een vraag en heeft geen behoefte aan onzin antwoorden.
      Het kleine vragen topic is bedoeld voor korte vragen die makkelijk met een ja of een nee beantwoord kunnen worden.
      In dit geval is dat inderdaad niet mogelijk, het is ook geen makkelijke vraag aangezien het erg lastig is om zonder verdere info een waarde aan een cilinder te hangen. Ik zou het ook geen probleem vinden als voor dit soort vragen gewoon een topic geopend werd.
      En om nog even in te haken op de onzin discussiel;
      Om dit in de toekomst te voorkomen zou ik zeggen: Kun je een vraag niet op een normale manier beantwoorden, beantwoord hem dan gewoon niet en laat dat aan een ander over..
      Bedankt.
      #120949
        Wilk1985 :
        Bedankt.
        Problem.
        Solution: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=36437&n=last#bottom
        #120951
        Crullie
          Noetiepoerker26 :
          Wat is een redelijke prijs voor mij om te betalen voor een (onbewerkte) creco 43mm?
          Ik weet dat de Brandweer voor een bewerkte/gebruikte Creco met zuiger en zuigerveren € 30,- heeft betaald en dat is een redelijke prijs lijkt mij.
          TICKLING BARN
          #120953
          Citta-ciao
            Ik zoek een achtervelg voor mijn italjet (oude is kapot) ik weet dat de maat 5.00 6″ is. kan er bijvoorbeeld dit velgje op?
            http://i00.i.aliimg.com/img/pb/283/081/263/1282180131369_hz-myalibaba-web9_5226.JPG
            http://www.wacox.com/jante-roue/6485-roue-complete-13×500-6-3760000000000.html
            #120964
            jeroens
              Hallo allemaal!
              Hoeveel schakels heeft de aantrapketting van een vespa Si?
              bvd!
              #120976
              Citta-ciao
                Weet iemand de originele kleurcode van een Italjet pack 2?
                #120992
                Jyago
                  Ik heb een niewe achterbrug voor mijn citta
                  Een si achterbrug ma nu past mij gianelli cittypower niet meer door die kleine velgen
                  Kan dit opgelost worden voor een ciao of si model te kopen opgelost worden?
                  of moet ik het frame aanpassen
                  #75119
                  R.Zwiers
                    Gaatje boren in je brug? of loopt die demper tegen je wiel aan? Dan kan je het ophangpunt aan je uitlaat iets verbuigen, of als je niet aan je uitlaat wilt buigen een plaatje pakken, deze buigen, 2 gaatjes er in en dan die aan je brug en je uitlaat aan het plaatje.
                    #120997
                    aerox hunter
                      Hallo mensen!
                      Ik heb een vraag over mijn citta.
                      Ik heb de balhoofd lagers gemonteerd, maar als ik mijn kroonplaat monteer en deze met de bovenste moer vast draai houd ik ruimte over zie foto. moet hier misschien nog een ring bij onder?
                      En moet er ook nog een ring onder de bovenste moer? zie foto.
                      alvast bedankt!
                      #120998
                      Daan777
                        Er hoort volgens mij wel een ring boven de moer van je balhoofdlager. Ééntje met twee lipjes die je kunt ombuigen om de moer vast te houden.
                        Onder de bovenste balhoofdmoer hoort ook een ring. Deze is echter niet zo belangrijk.
                        #120999
                        aerox hunter
                          Daan777 :
                          Enig idee waar ik deze kan kopen?
                          #121000
                          SpeedyVespa
                            Niet tekoop op JMPB?
                            #121001
                            MCBoss
                              Ditzelfde heb ik ook een keer gehad.
                              Was een verkeerde balhoofdset.
                              Ring met 2 lipjes is volgens mij niet voor de citta maar voor ciao/si?
                              In alle jaren ben ik het nog nooit tegen gekomen bij de citta.
                              Ring onder de bovenste moer is wel belangrijk het is er 1 van rond de 2 mm.
                              #121002
                              aerox hunter
                                MCBoss :
                                Ik heb deze van jmpb dit is ook de enige wat ze hebben voor een citta.
                                De ring kan ik eventueel zelf wel maken.
                                Bedankt voor de reacties!
                                #117924
                                MCBoss
                                  Ik had ze ook via jmpb, maar kennelijk was er een verkeerde lichting geweest.
                                  Het schroefgebeuren was een behoorlijk stuk korter waardoor ik een gat overhield van zo rond een 5mm.
                                  Als ik dat nog extra aan zou draaien zou het breken.
                                  Jmpb had een nieuwe set toegestuurd en die was wel goed.
                                  Stom dat ik geen foto’s gemaakt heb van het verschil.
