29 januari 2009 om 19:33 #49084
mijn bestanden
en dan een bestand uplowden en dan naast dat bestand staan dan 3 verschillende linkjes als je daat dan op drukt komt het in je tekst te staanik heb een vraagje mijn brommer loopt niet meer stationair maar schokt meteen naar voren,
als ik aan de koppeling draai ( aan het binnenste dan draait de huls direct ook mee waardoo me achter band ook meteen mee moet draaien anders blokeerd me krukas,
– wie weet wat het is
– wie weet de oplossing??alvast bedankt !!
30 januari 2009 om 15:13 #49113ik heb een vraag : die voorvork dempertjes he maak dat iets uit welke maat
mijne zijn :
Lengte in: 185 mm
Lengte out: 280 mm
ik heb ze uit een wasmachine gehaald30 januari 2009 om 23:43 #49172Hallo,
In mijn ciao zit nog een stuurslot waar ik geen sleutel van hem. Man waar ik hem van kocht had hem ook niet meer. Bij q-parts heb ik een slot gevonden, maar welke moet ik nemen:
– Orgineel http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=3802
– Beerd http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=1393Ook wil ik graag weten hoe ik het oude slot verwijder? Gewoon met een metaalboor door de cilinder boren, maar hoe diep moet ik dan gaan en hoeveel mm boor?
31 januari 2009 om 01:02 #49173Ik weet niet welk slot je moet hebben al denk ik gewoon de normale.
Je kunt het oude slotje er van de onderkant uit tikken, maar dan moet je wel je kroonstuk er uit halen.<3 Thunderstone
Check mijn perso!31 januari 2009 om 08:43 #49174Heeft een krukas effect op trekkracht op 50cc std?
Lars
31 januari 2009 om 10:21 #49177Een ander merk krukas bedoel je neem ik aan? Dit kan wel nut hebben maar niet op snorcarters. Je kunt beter een 60 of 70 cc cilinder halen en bromcarters. Denk dat je op deze setup niet veel effect hebt.
31 januari 2009 om 10:23 #49178Ik wil graag weten wie er in de stad Groningen met een Leo krul rond rijdt en wat je bevindingen zijn qua geluid (overlast).
Ik ben op de rollerbank gezet met dat ding en ze zeiden dat als ze decibels zouden meten dat ik er dan een flinke boete bij kreeg. (ze hebben het gelukkig gelaten) .
Is er iemand die vindt dat hij onopvallend is met zijn/haar krulletje in het centrum?<3 Thunderstone
Check mijn perso!31 januari 2009 om 10:53 #49179Weet iemand welk stuurslot ik moet hebben voor mijn ciao (productie 2000-2005, die met zadelveer)
– Beerd http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=1393En hoe verwijder ik het oude slot zonder m’n kroonstuk eraf te halen. Gewoon boren neem ik aan? Maar hoe diep?
31 januari 2009 om 11:17 #49180welke maat snaar heb ik nodig voor een Si brug?
– variomatic 100mm
– poelie 6531 januari 2009 om 11:51 #49181Javad :
Is er iemand die vindt dat hij onopvallend is met zijn/haar krulletje in het centrum?De citta’s / ciao’s die ik in de stad hoor rijden met een leo krul maken altijd een takkeherrie.
31 januari 2009 om 16:47 #49185Hallo allemaal,
Ik zit al een tijdje te kloten met de demper van mijn leo krul.. hiervan wil ik het demperwol vervangen.
Het probleem is dat ik het demperwol er niet in krijg, heeft iemand misschien een idee/trucje ervoor?31 januari 2009 om 17:27 #49190hoeveel zou een speedengine met 80 cc malossi cilinderkit ongeveer waard zijn ?
31 januari 2009 om 17:45 #49193Nou, ik draai het dus rond de demper.. en probeer de demper er vervolgens in te duwen.
Dit gaat niet omdat de demper met het wol te dik is voor het buitenste deel van de demper
ik zou niet weten hoe ik het er in moet krijgen31 januari 2009 om 18:22 #49198hee vraagje waar kan je die lijst zien wie wel en niet te vertrouwen zijn met dingen kopen
31 januari 2009 om 18:23 #49199Klik op “Forums” –> “+ (Grote) Topics” –> “Whitelist vespa-ciao.nl”
