:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,756 tot 25,770 (van in totaal 26,188)
  • #120902
    Noetiepoerker26
      Past een zijstandaard icm met kickstart op een ciao?
      #120903
      kees van veen
        ik heb een citta staan zonder kenteken.
        ik wil nu een frame met kenteken gaan kopen en alles over te gaan zetten.
        maar moet ik dan ook het blok nummer door geven?
        #120904
        ! Joor !
          @ kees van veen
          Nee, dat hoeft niet
          #120911
          Harleyman
            Weet iemand toevallig hoe belangrijk deze sticker is?
            Zit op mijn bravo maar ben hem aan het opknappen en dan zal de sticker sneuvelen…
            Weet niet of dat een probleem is voor politie?
            (Omdat het NL nummer er ook opstaat)
            #120912
            niek1992
              dat is je framenummer. Bij mij zit deze sticker er ook, maar daarin zit het framenummer in geslagen.
              Dit is wel bij een Ciao.
              Ik meen me te herinneren dat het framenummer bij het balhoofd zit met een citta, misschien is dit ook zo met een Bravo? kan iemand anders dat bevestigen?
              Hier zie ik geen reliëf, dus lijkt me de sticker aardig belangrijk wil je hem ooit nooit kunnen controleren of herkeuren of iets.
              #120913
              Harleyman
                Mijn framenummer zit gewoon boven de Achterbrug
                Alleen het gaat mij om het NL nummer omdat die alleen op de sticker staan en niet in het balhoofd.
                #120914
                  Ja NL nummer kan je in de toekomst best nog eens nodig hebben, ik denk dat ze er ook naar kijken bij een eventuele WOK status o.i.d.
                  Ik zou die sticker in ieder geval houden, je kan er eventueel een andere sticker overheen plakken zodat je er toch bij kan als het nodig is?
                  #120915
                  Harleyman
                    Ja precies daar zat ik ook al aan te denken.
                    Misschien dat ik het NL nummer in het balhoofd kan slaan…
                    Ik moet (wil) namelijk precies waar de sticker zit wat laswerkzaamheden verrichten…
                    Iemand toevallig slagcijfers te leen?
                    Of een idee waar ik die kan halen?
                    #120916
                    chris zijn citta
                      ik heb een vraag je in mijn koppeling zitten blauw paarse veertjes ik heb een anderen koppeling nu op mijn citta gezet nu krijg ik um moeilijker aan gerent een (langer stuk rennen) en klink ook niet echt zo goed wat kan dit zijn?
                      #120917
                      noud
                        In je koppeling zitten 5 “koppelingschoentjes“ de voorste 3 zijn zeg maar om mee te rijden en de laatste 2 zijn voor het aanlopen. deze laatste 2 zijn ook iets lichter en kleiner en hebben normaal slappere veren, je zou deze veertjes er ook helemaal uit mogen halen. Dan loopt hij over het algemeen iets makkelijker aan. Mogelijk was dat bij je oude koppeling al gebeurd.
                        #120918
                        rensknol
                          wat is het voordeel precies van een volle wangen krukas in je blok plaatsen dan een orginele?
                          gaat hij er harder om lopen of meer toeren draaien?
                          #120919
                            Dat is een goede vraag.
                            Ik geef een zo kort mogelijk antwoord. 😀
                            Met een kleine carter ruimte heb je een betere pomp werking.
                            Bij de membraamblokjes is er wat voor te zeggen. Het membraam kanaal is vrij lang en dat komt allemaal bij de carter ruimte.
                            Het is behoorlijk complex, zo wat alles, heeft zijn voor en nadelen.
                            Er is een bepaalt toerental voor alle afmetingen. Een goede tuner weet hiervan gebruik te maken. Immers alles moet op elkaar afgestemd (getjoent) zijn. Het gaat daar bij niet zo zeer om volumes(een tweetaktmotor is zo veel meer dan een pomp), als wel om drukgolven.
                            Een goed begin punt is een zo klein mogelijke carter ruimte.
                            Het kan zijn dat met een vollekrukas, de motor meer toeren kan maken. Maar dit hoeft dan weer niet te beteken dat hij op dit hogere toerental ook meer vermogen heeft.
                            #120920
                            rensknol
                              super,
                              bedankt voor de uitleg!
                              #104611
                              Noetiepoerker26
                                Kan iemand mij vertellen of de PaiWai 41mm veel sneller gaat dan een standaard 38.2mm cilinder?
                                #120930
                                MCBoss
                                  Nee zal niet veel sneller gaan.
                                  Voor mijn gevoel heb ik wel betere trekkracht.
                                  Maar met de rest van mijn setup: std carter, 13/13, poeli 80 en polini filter toch een 45 km gps
                                  13/13 is overkill ik weet het
