26 januari 2009 om 14:58 #48931
38,4DR pakken en kop stevig afvlakken, leovince krul erop en je hebt in mijn ogen een echt koppelmonster.
Dan nog vario natuurlijk:)26 januari 2009 om 15:02 #48932Ik heb mijn licht allemaal goed aangesloten volgens mij, toch doet mijn achterlicht het niet, ik heb de groene draad aan de rode gemaakt bij het voorlicht en naar achter getrokken, en hij is achter goed geaard op het frame.
Het voorlicht doet het prima, ik heb aan de achterkant geen kabelbreuk en bij het voorlicht ook niet. waarom doet dat achterlicht het niet? nieuw lampje enzo. alles prima, is er nog een andere manier waarom hij het niet doet naast kabelbreuk?
Anders moet ik namelijk die hele kabelboom uit elkaar halen en daar lopen nogal wat draden doorheen.<3 Thunderstone
Check mijn perso!26 januari 2009 om 15:11 #48934Dan kan iemand mij ook uitleggen wat ik moet met het bruine groene en zwarte draadje die uitkomen bij mijn achterlicht? Wat moet ik met 3 draadjes bij 1 licht?
Larsr
26 januari 2009 om 15:19 #48937@Javad,
Als alles klopt wat je zegt: Dus dat er geen kabelbreuk zit in de groene draad, dat je lampje goed is en dat deze goed geaard is, moet hij het gewoon doen.
Bekijk de fitting van je lampje even, bij te veel roest moet je even schuren.
26 januari 2009 om 15:51 #48939Daan777 :
@Javad,Als alles klopt wat je zegt: Dus dat er geen kabelbreuk zit in de groene draad, dat je lampje goed is en dat deze goed geaard is, moet hij het gewoon doen.
Lampje is net nieuw, daarom is het zo raar, hij kan toch gewoon bij de plus van het voorlicht op?
Anders moet er wel een kabelbreuk in het midden zitten.
Ik trek die hele groen draad er gewoon uit anders, bind een touwtje eraan en trek dan met hetzelfde touwtje gewoon een nieuwe draad door de boom naar achter hoor,..<3 Thunderstone
Check mijn perso!26 januari 2009 om 17:05 #48944hallo heb nieuwe 50 cc cylinder en zuiger op vespa ciao :)gezet hij heeft een paar minuten goed gereden toen nog een beetje aan de stationairschroef gezeten en nu trekt hij niet meer goed en hoor soms ploffen uit carb bij starten wat kan ik doen:?
26 januari 2009 om 17:25 #48946
n!ck*sn!ck*s :
ik heb een kickstartblok, maar dat kickstarttandwiel bij de trapas zit niet helemaal volrond met tandjes. hoort dat. of zijn die er gewoon afgesleten? hij mist denk ik 5/6 tandjes als die er tenminste ophoren.dus hoort dat stukje kaal te zijn of niet?
26 januari 2009 om 17:46 #48948zou dit werken: een krul van een een leovince met een demper van een Techno CC?: en zou die dan nog de prestaties van de leo krul hebben of die van een techno cc?
26 januari 2009 om 17:59 #48949de demper heeft praktisch geen invloed op de prestaties, het blijft dus een Leo krul
n!ck*s :
dat hoort zo, die tandjes missen altijd 😉
26 januari 2009 om 19:23 #48954Ik heb 3 draadjes bij het achterlicht
groen
bruin
en zwart, waar zwart voor dient heb ik geen idee van, niemand hier denk ik want niemand geeft me andwoord:P Ik kan zwart er wel gewoon uittrekken toch?Lars
26 januari 2009 om 19:29 #48955
Tom ciaoRemlicht ofzo? maar die zul je wel niet hebben, dus die kan weg. denk ik
Mijn vraag:
staat er ergens info over een stootrand?Hoe kun je die voorkomen?
Wat kun je er tegen doen als je m hebt?
Wat voor effect heeft het als je ermee door rijd?
Kan het kwaad als je er nieuwe zuigerveren in zet als je cilinder een stootrand heeft?
Kan het kwaad om een nieuwe voetpakking te monteren met een stootrand?26 januari 2009 om 19:41 #48958Stootrand krijg je als je zuiger niet tot zover in je cilinder heen en weer gaat, en dan ontstaat er dus door warm/koud een stootrand. Als je er mee doorrijd maakt het niet uit. Je kunt er niks tegen doen. En je krijgt hem door constant niet vol gas te rijden of door niet het maximale uit je cilinder te kunnen halen. Dat je zuiger ook niet helemaal in de cilinder gaat met vol gas dus.
26 januari 2009 om 19:43 #48959@lvcp
Is de massa zwart denk ik
26 januari 2009 om 20:27 #48961
n!ck*sFonS :
de demper heeft praktisch geen invloed op de prestaties, het blijft dus een Leo kruln!ck*s :
okej, bedankt fons.
26 januari 2009 om 22:51 #48973Vraagie: 😀
Welke uitlaten passen zonder aanpassing met een kickblok op een vespa ciao?
MVG Sander
