‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,276 tot 25,290 (van in totaal 26,188)
  • #119509
    rensknol
      is er ook en how to over stuurslot citta de/monteren?
      ik weet namelijk niet hoe ik er een nieuw stuurslot in moet zetten.
      en ik weet ook niet of ik hem er goed uit heb gehaald :con
      gr rens
      #119510
      Joukel
        Zijn er ook snorklokken met een verhouding +/-1:8 ?
        Heb namelijk zelf een klok onder een snor si weggehaald en een lange as van een vario passend gemaakt, met variodeksel. Maar nu blijkt de verhouding 1:8 te zijn, ook met rijden is het merkbaar dat hij iets minder hard trekt, en veel sneller wil dan eerst. Eerst 70kmu en nu 85kmu.
        Gaat echt om een snorklok lijkt mij, want er zitten totaal 4 tandwielen in (scheve tanden).
        Iemand die mij wat meer duidelijkheid kan geven over de verschillende klokken?
        Oldtimer fanaat
        #119511
        freddy k
          @Joukel:
          Snorklokken hebben een verhouding van 1:10.5 tot 1:13 (in vario)
          Bromklokken zijn 1:8 of 1:7,5.
          Je verhouding kun je meten door je achterwiel van de grond te zetten en de koppeling te draaien.
          Zet een streepje met stif op je velg.
          En hou bij welk gaatje je op afstemdt.
          Dan draai je en tel je de rotaties van je koppeling tot je achterwiel terug bij het begin punt is.
          mvg
          #119512
          Joukel
            freddy k :
            @Joukel:
            mvg
            Als ik dit doe kom ik telkens uit op 1:8
            Heb al wat verder zitten speuren op het forum en het blijkt dat er nog iemand is met een 1:8.3 vertanding van een snor si.
            Zal als ik het eens uit elkaar heb de verhouding berekenen.
            Oldtimer fanaat
            #119514
            pieckmeister
              Zojuist de vario van mn Citta af gehaald en er weer een poelie opgezet.
              Het viel me op dat de poelie in stilstand wat speling heeft in alle richtingen.
              Dus zowel links als rechtsom maar ook op de as zelf. Is dit normaal?
              #119515
              freddy k
                @pieckmeister:
                Versleten lager wss als hij olie begint te lekken reviseren of vervangen.
                @joukel smijt eens open kan een zelfbouw varioas zijn.
                Malossi is 1:9.
                mvg
                #119516
                Guido
                  Nee, dat hoort niet.
                  #119525
                  freddy k
                    pieckmeister :
                    Poelie versleten of as (tandwielen) versleten.
                    Veel van mijbn poelie naven hebben wat speling.
                    Dit zijn de tanden die wat uitgesleten zijn.
                    #119535
                    R.Zwiers
                      Wat voor zuigerveren heeft een 41mm Dr ? 2 x L ?
                      #112948
                      jeroens
                        jeroens :
                        Hallo allemaal.
                        Mn vespa si (geheel origineel blokje op uitlaat na, een gianelli) is niet vooruit te branden bij het optrekken. tot de 20a25 km/h is het bagger,daarna trekt hij lekker door tot een 50 km/h en loopt prima. Stationair wil hij niet blijven lopen.
                        Vervangen: zuigerveren,contactpuntjes,condensator,bougie, voet/koppakking, carburateur(nu 12/12),uitlaat.
                        Zou het de keerring kunnen zijn, en zo ja is deze te vervangen van buitenaf?(ok, blokje ff eronderuit plukken)
                        grtz uit Tilburg!
                        Inmiddels de keerring vervangen en het si-tje loopt weer goed! Meteen groene veertjes in de koppeling gezet zodat het allemaal net wat lekkerder optrekt. THNX voor de tip! Volgende stap dr cilindertje erop. Overigens welke sproeiermaat zit in een standaard 12/12 delorto carbje? Er staat niets op het sproeiertje.
                        groetjes uit Tilburg!
                        #119558
                        criminalmindz
                          Waar koop je dit zwarte balhoofdkapje?
                          #119559
                            Heeft JMPB of Q-Parts die niet meer dan?
                            Is gewoon van een Ciao Mix.
                            Mooie oude foto van mijn Ciao-tje, toen was ie nog helemaal netjes.
                            #119562
                            criminalmindz
                              Tonni :
                              Nope alleen nog maar voorvorkbeschermers.
                              En zou deze op een Ciao passen?
                              http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/framedelen/buddyseat-zadel-gilera-citta/achterzitje-citta-zwart.html
                              #119580
                              jodojodo
                                Zaterdag een Vespa Si op wezen halen
                                Frame nummer *223652* Iemand een idee welk bouwjaar hier bij hoort
                                #119581
                                Ciao1968
                                  Volgens de lijst ergens na 1985 en voor 1990, als er een CDI op zit is ie van na 1987.
                                  jodojodo :
