‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,126 tot 25,140 (van in totaal 26,188)
  • #118845
    JariV
      Kan iemand met een JMPB brug voor mij wat maten opmeten? Zoja stuur me aub een PM!! Als het me lukt een goede aangepaste brug te tekenen zal ik deze bestanden ook hier op het forum zetten zodat iedereen er gebruik van kan maken
      #118846
      junky
        JariV :
        idd goed idee! was het zelfde van plan door een oude brug van mezelf op te meten, maar een jmpb brug lijkt me een wat slimmer zoals je voorstelt 😛 . zou zelf heel blij worden van een tekening ervan 🙂
        #118773
        SuperSi
          Bij mijn 41mm AR W-poort zit een niet originele zuiger, hiervan loopt 1 zuigerveer slotje door pootje van de W. Kan dit veel kwaad?
          #118772
          SpeedyVespa
            Ik heb een probleempje met me Citta, bij de 55 kmph maakt die zoveel toeren dat ik het bijna eng vind om meer gas te geven…
            43 mm DR origineel
            speedengine
            top one
            13/13
            poulie 65
            Hij gaat bij de 55 ook heel hard trillen, lagerpassingen zijn 100% in orde.
            Van 0 tot 50 heb ik er geen last van, alles daarboven is zwaar klote, teveel toeren.
            Mvg.
            #118851
            Flippo
              @Speedy, heb je misschien per ongeluk een snorklok in je wiel gezet ipv een bromklok?
              #118852
              johan 007
                je zou bijna zeggen onbalans in koppeling of niet goed er op of onbalans,krom krukas? nergens spelingen of wat dan ook?
                inderdaad ook je klokje nakijken of het snor of brom is hoewel ik denk dat het hier niet in zit omdat het dan niet zou moeten trillen
                je riem te los zou ook nog kunnen slipt ie meschien net door op zon momment dat er veel koppel op komt
                #118853
                JariV
                  Heeft iemand een losse trapasbus liggen die even de buitenmaat van het gedeelte wat in de brug valt kan opmeten? Brug om maten van over te nemen heb ik al.
                  #118728
                  Ciao91
                    Wat is de breedste bandenmaat die om de 5-spaaks gaan voor onder een Ciao?
                    en de breedste maat voor om de 3-spaaks en ook voor onder een Ciao?
                    #118867
                    Metalhead
                      Ik heb ooit >deze< bougie gekocht, maar hij sluit niet op de bougiedop. Klopt dat, of doe ik iets verkeerd?
                      #118868
                      EJ
                        Kijk even of je het metalen hoedje wat op de bougie zit wel of niet erop moet laten zitten.
                        Ik gok dat hij er bij jou nog op zit. Draai deze er eens van af en probeer het nog een keer.
                        Mocht je hem eraf hebben gehaald dan probeer het eens met het dopje erop.
                        #118869
                        Metalhead
                          Yes, dat is het! Dankje. Weer wat geleerd vandaag.
                          #118873
                            ik heb een leuk gezellig knuffel bandje gezien op jmpb, <> nu is dat bandje 2.50 17 inch maar ik weet niet of hier iemand al eens geprobeerd heeft om deze band op een ciao te leggen (achter band)
                            zou dit passen?
                            eigenlijk zijn ze belachelijk maar wel echt uber cool
                            #118876
                            jeffrey citta
                              Goede avond,
                              Ik heb een probleem met mijn cilinder, ik heb nu voor ongeveer de 5de keer een vastloper gehad ?
                              Het gaat als het goed is over de polini 43mm er zit een sproeier 70 in en meng me benzine 1,45 met castrol 2t (rode fles)
                              Ik heb een aantal foto’s gemaakt en hoop dat jullie mijn kunnen helpen, want ik vind de cilinder wel heel lekker rijden!
                              #118877
                                Aan je afstelling zal het niet liggen, maar misschien wel aan de kwaliteit van je (imitatie) zuiger.
                                #118878
                                jeffrey citta
                                  Ik heb deze bij de brommerboer vandaan hierzo in de beurt, ik heb ook al eens met de polini zuiger gereden en die bleven het wel langer doen maar uiteindelijk toch weer het zelfde liedje. In de cilinder zelf zit geen een kras, maar je kan zo niet eens lekker een rondje rijden helaas. Oja de cilinder maakt ok heel veel overtoeren?
