‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,491 tot 2,505 (van in totaal 26,188)
  • #48876
    ivovanzon
      Weet iemand hoe ik bij mijn kickstart ketting schakels tussenuit krijg?, de fietsenmaker kon dit niet omdat de pen van hun te groot was..
      #48877
        Zoals ik het altijd doe (ik heb op mijn kickketting ook geen schakel zitten)
        gewoon een klein schroevendraaiertje tussen het plaatje, en dan hard rammen met de hamer
        Clint
          Kun je van een proma cc, de proma demper vervangen door een andere? Want het tuitje bij de demper is eraf gezaagd, en hij maakt sowieso al een blikkerig geluid. Dus dacht misschien dat ik er een andere demper op kan doen?
          #48879
          ivovanzon
            Ja het loskrijgen is niet zo’n probleem, maar hoe ik ze weer aan elkaar zet, p.s. heb gewoon dezelfde ketting als jou flick..
            En is de kickstart trapas van een cittabrug kort als die van de si?
            #48880
            adff
              ik heb er zon aanelkaarschakeltje inzitten, maar hoe zit dat met citta kappen.
              Ik heb een jmpb brug: aan de linkerkant pedaal tegen de kap, aan de rechterkant slakkenhuis en tandwiel ertegen. Valt daar nog iets tegen te doen?
              -edit- nee ik kan het niet naar links verschuiven -edit-
              #48881
              Rudy10
                Ik heb verschillende uitlaten gevonden die ik misschien wil bestellen,
                Welke kan ik het beste nemen als ik ong 35/40 wil rijden? (ik wil me trappers er nog wel op!)
                Het is een oud model. alles is standaard. (hij rijdt 25 kmh)
                Uitlaat Vespa Ciao 40 km/h origineel model Sito 218,
                Uitlaat Vespa Ciao Mix 40 km/h (22 mm) Tecno,
                Uitlaat Vespa Ciao Mix 25 km/h Tecno (23.5 mm),
                Uitlaat Vespa Ciao org. model,
                Uitlaat Vespa Ciao snel Tecno
                Bedankt alvast.
                #48883
                ivovanzon
                  Sito uitlaat pakken, std snel, als je daarmee geen 35/40 gaat doe je toch iets fout..
                  #48884
                  Rudy10
                    kunnen daar nog trappers bij op?
                    #48885
                    Clint
                      #48886
                        ja hoor, ik had altijd een Leo krul demper erop zitten 😉
                        lekte wel wat, omdat je de demper over de uitlaat heen schuift, maar als je daar zo’n aansluitrubber van een Leo voor gebruikt is het geen probleem
                        #48887
                        Frits
                          Kan er ook verschil zitten in zuigerlente?
                          zowel pen 10 als pen 12
                          #48890
                          Tom ciao
                            Martijnvanheerde :
                            @ Tom ciao. Ik ga zelf proberen om een buis van 35mm te pakken. Daar een schuurpapier met grofte 80 omheen te doen. En dan alleen het randje schuren. En dan afwerken met 400. Ik weet niet of het werkt. Kom ik vanzelf achter.
                            oke, kan het ook niet gewoon met zon hoon apparaatje?
                            die hebben we namelijk liggen, en dan alleen het randje honen en misschien de hele cilinder heel licht ophonen
                            trouwens, hoe kun je een stootrand of warmloper verkomen?
                            #48893
                            ivovanzon
                              Ondertussen kickstart ketting kleiner gekregen, zou er behoefte zijn aan een howto hiervoor?
                              #48894
                              Daan777
                                Als je in die how-to ook uitlegt hoe je ‘het’ schakeltje loshaalt is dit voor sommigen misschien wel handig ja.
                                #48895
                                hdev
                                  hoe ken me brommer uitvallen als ie gewoon stationair loopt. hij valt altijd uit maakt niks uit of motor warm of koud is.
