‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,006 tot 25,020 (van in totaal 26,188)
  • #118446
    Rickytju1
      Hoi even een vraag kan je in een standaard zelf een booster maken ? of gaat het dan K*T lopen ?
      #118447
        Rickytju1 :
        Kan zeker, wil je evt wel helpen, woon in Beuningen dus dichtbij!
        #118458
        Rickytju1
          Hoi DinoH thanks dat je mij wilt helpen ik wil altijd alles eerst zelf even proberen
          mocht het niet lukken dan laat ik het wel weten in ieder geval bedankt
          #118478
          KdeH
            Cеть-2 :
            er waren ook 2 soorten groen dacht ik
            hier een zwarte maar weet niet of hij origineel is
            #118479
              Idd die middelste heb ik ook en is origineel.
              Ook is er een donkerblauwe geweest. (Ik weet niet wat je bedoeld met middenblauw).
              Donkergeel zijn er idd ook geweest.
              Er zijn ook zwarte geweest alleen zijn die in Duitsland gemaakt.
              Hier een foto van Groen, rood en oranje.
              #118480
              KdeH
                Cеть-2 :
                hier staan er nog wel een paar
                https://www.facebook.com/CiaoPiaggioMax
                #118489
                KdeH
                  ik zag op ebay een simonini vollewangen krukas voor 135,- met een slag van 44mm
                  kun je deze ook in een reedvalve doen of is hij alleen voor simo carters
                  #118490
                    kkdamion :
                    Volgensmij moet je hier idd je binnenkant van het Carter uitdraaien!
                    @Peter
                    Klopt dit is een kleur die ik nog nooit verder heb gezien, ook niet op foto’s, alleen die van mij en die van daar boven met dat ruitjeszadel.
                    Als ik er een zie sta haal ik hem gelijk op want deze kleur zie je dus bijna nooit! (En ’n zusje in de zelfde kleur is ook nooit verkeerd;))
                    #118491
                    freddy k
                      kkdamion :
                      Als de lager passing het zelfde is kun je deze met ophoogplaatje monteren.
                      #118492
                      KdeH
                        freddy k :
                        Het gaat om de simo krukas met artikel code 80.001
                        Hij staat ook hier op het forum bij de krukassen
                        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=45
                        #118493
                        Cеть-2
                          Kan je het koperen buisje makkelijk ’n slag draaien of moet deze er eerst uitgetikt worden? Hij zit niet helemaal goed:
                          #118496
                          freddy k
                            @kkdamion het is een 74mm doorsnede dus deze past niet in een standaard,polini of malossi carter zonder aanpassingen.
                            @Cetb-2 gewoon met klein schroevendraaierke rechtzetten.
                            #118497
                            Robke87
                              omdat ik vaak speling op mijn stuur krijg omdat de moeren steeds lostrillen, zat ik te denken om daar met tiglassen een klein hechtje te leggen zodat de moeren vast tegen elkaar blijven zitten. zou dit werken of geen aanrader?
                              #118498
                              freddy k
                                Robke87 :
                                Dit is een tegen moer systeem.
                                Wat wil zeggen dat de ene moer de andere onder spanning houd.
                                Wat je kan doen is de onderste een kwart draai te hard aanspannen de andere er tegen zetten.
                                En de onderste een kwart draai aanspannen in de andere richting terwijl je de bovenste tegenhoud.
                                Zodanig dat je ze onder spanning zet.
                                Mvg
                                #118499
                                Robke87
                                  freddy k :
                                  Robke87 :
                                  Mvg
                                  klopt ik snap hoe het werkt maar toch trilt het regelmatig los, dus dacht met een klein hechtje het te kunnen oplossen
