‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,721 tot 24,735 (van in totaal 26,188)
  • #116174
      Weet iemand de prijs van een nieuw kentekenplaatje laten drukkem?
      #92510
      DarkMagician6
        Ik dacht ergens rond de 20-30 euro maar ik kan er helemaal naast zitten.
        #81427
          Klopt inderdaad rond de 25 euro. De meeste Halfords vestigingen doen het maar andere automaterialenwinkels ook.
          #116305
          fallenes
            Welke cilinderkop koelt beter, de kleine (ciao) kop. Of de grote (citta) kop?
            #55248
              Theoretisch de citta kop omdat deze groter is. Ik vind persoonlijk de ciao kop mooier ogen.
              In praktijk denk ik dat het niks uitmaakt welke kop je gebruikt. Succes!
              brent
                welke vertanding heeft een vario klok met snor vertanding ?
                #46470
                  10.5 is het meest voorkomende 11.5 heb je ook zelfs 13.5 meen ik en dan natuurlijk 1/9.5 mallossi
                  Duarteciao
                    ik heb een electronisch blokje.
                    moet ik hier ook een onstekings nok onder het vliegwiel plaatsen?
                    en waar laat ik alle bekabeling? want ik ben bang dat het vliegwiel ze kapot maakt
                    #111290
                    pepko
                      Hey, een electronisch vliegwiel heeft geen nok nodig, deze zit er als het ware al ingegoten.
                      De bekabeling laat je gewoon door de standaard gootjes lopen, gebruik de magnifieke zoekfunctie van het forum en je vind vast en zeker een mooie afbeelding.
                      #66205
                      beuze
                        Als je de krukas 2 a 3 mm op en neer kunt bewegen maar het blok loopt wel gewoon met een flink ratel geluid ligt dit dan aan het lager of de lagerpassing?
                        Alvast bedankt!
                        #107346
                        DarkMagician6
                          Zit er verschil in de cilinder van een brom en van een snor?
                          #49133
                            Ja
                            Sjors891
                              Wat is een compleet polini 41mm lc setje op vandaag waard in goede staat? + ik neem aan dat als het onder een citta zit ook op een ciao past.
                              #54312
                              SpeedyVespa
                                Wat heb je allemaal nodig bij een eurocilindro LC kop ?
                                Ik dacht de kop, radiateur, en de slangen?
                                #83614
                                Sjors891
                                  Ja en de aansluit nippels
