5 april 2013 om 14:39 #75268
Ik heb een probleem, als volgt
als ik mijn ciao aanduw loopt hij meteen stationair als een tiet
maar als ik dan bv. met volgas optrek, maakt hij toeren als een idioot maar gaat hij heeeeeeeeeeeel sloom vooruit
en als ik gewoon rustig gas geef en dan opbouw is er niks aan de hand, hoe kan dat??setup:
70cc DR Evo
gevijld en gedremeld carter
12/12 sproeier 58 (komt nog 13/13 op)
malossi filteralvast bedankt
5 april 2013 om 14:46 #72613luuky1997 :
70cc DR Evo
Rij je met vario of poelie? Trek eens op met je linkerkap eraf en kijk of je v-snaar doorslipt. Zo ja, doe je blok wat verder naar voren todat hij gewoon goed grip heeft.
5 april 2013 om 14:48 #72082poulie
kap zit er nog niet op maar snaar slipt niet doorkan het omdat er splinternieuwe koppelingsegmenten inzitten??
5 april 2013 om 15:54 #109896
kan dit stukje afgescheurde cilinder hemd kwaad?
5 april 2013 om 16:02 #108633‘T ziet er slecht afgewerkt uit, maar wanneer je een 46mm Polini op een Simo zij-inlaat zet moet er ook een stuk uit het hemd gefreesd worden (Niet zo veel als deze)
Hij is nog wel gewoon rijdbaar denk ik:?
Wel vraag ik mij af wat er met de flens is gebeurd? Zit hier nou een buisje in de originele afgebroken flens?
Het lijkt mij namelijk dunner dan 22mm:pest:?5 april 2013 om 16:22 #108554hij is wel gewoon 22mm, heb het even opgemeten. is volgens mij een keer afgebroken geweest, en toen hebben ze er schroefdraad in getapt ofzo want zit een moer ofzo achter. had ook niet verwacht zoiets te krijgen bij het horen van: 300km oud, en een foto van de goede kant, maarja we gaan het maar proberen en dan zien we wel
6 april 2013 om 11:25 #96444
Kan dit kwaad?
Cilinder is nog geen 5 km oud … 🙁6 april 2013 om 12:05 #93984Heb je een 41mm PW? Die hebben dat kwaaltje(tenminste had een vriend van mij ook 2x) maar is een aardig grote plek, denk niet dat dit zo nog rijdbaar is
6 april 2013 om 12:23 #93983tompiebozzel :
Heb je een 41mm PW? Die hebben dat kwaaltje(tenminste had een vriend van mij ook 2x) maar is een aardig grote plek, denk niet dat dit zo nog rijdbaar isJup is een pw..
meen je dat echt? Ding is nog geen 5 km oud!:(6 april 2013 om 14:59 #73782Is deze http://www.jmpbonderdelen.nl/kabelboom-cpl-citta.html gewoon geschikt voor een elktrisch ciao blok?
6 april 2013 om 16:53 #88941Na rijden op me citta zit er zwart/bruinige drap op me carter, dit lijkt te komen tussen de carter en cilinder?
Bij koud rijden trekt die lekker op, maar ma langer rijden trekt die slechter op en top ook wat.
loopt wel stationair en ook goed, is onlangs gereviseerd!6 april 2013 om 16:56 #101387Dan zal je wel een lekkende voetpakking hebben, denk?
En je kan misschien je cilinder-moeren wat aantrekken…7 april 2013 om 09:34 #72007‘T kan ook gewoon tussen je uitlaatflens en gemonteerde uitlaat wegkomen. Ik heb namelijk ook altijd wel olieachtige drap rond mijn flens en carter.
7 april 2013 om 12:08 #71483Ik heb een vraag als mijn citta een tijdje heeft gelopen dan wil die een minuutje stationair lopen en dan valt die uit.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Ook als ik me citta tijdens stationair optil draaid het achter wiel is dit normaal of niet?Citta-Goofy
7 april 2013 om 14:22 #70316 -
