‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,031 tot 24,045 (van in totaal 26,188)
  • #81088
    tompiebozzel
      oke bedankt:thumb
      #81302
      Knoekenboeker
        Bij het remmen trekt mijn wiel naar rechts (tegen het ijzer aan)
        als ik dan het wiel terug duw blijft het zowat in het midden staan
        als ik vervolgens weer rem gaat ie weer na rechts,
        wat is hier aan vervanging toe ?
        de bouten aan de zijkant zitten niet los voor zover ik kan zien/voelen
        Thanks
        #81035
        niek1992
          @knoekenboeker
          Voor of achter?
          voor: Busjes van je swing-arms zijn op. Deze slijten. Ik smeer ze altijd in met wat vet, zodat ze niet gauw gaan schuren. Stelt het aanzienlijk uit.
          Achter: bouten beter vast draaien.
          #81036
          Knoekenboeker
            voorkant
            het voor gedeelde gaat ook heeel gemakkelijk naar beneden (geen vering meer zo voelt het)
            waar kan ik dat nieuw bestellen ?
            #80044
            joelciao
              wat is dit voor uitlaatje?
              er staat proma op
              en wat brengen deze uitlaten op?
              gr joel
              #79988
                Dat is een Proma GP. Prijs wat de gek er voor geeft. Veel zal het niet zijn.
                #80047
                joelciao
                  loopt dat ding ook een beetje? of beter laat ik hem op de testbok zitten?
                  #79756
                  yellowcitta
                    Is een standaard kick krukas nou een brom of snor kruk?
                    Of heb je die ook in beide varianten ?
                    Gr Dennis
                    #80272
                      yellowcitta :
                      Gr Dennis
                      Brom variant.
                      #74509
                      Duarteciao
                        Kan het ook aan mijn electrische ontsteking liggen dat mijn brommer stotterd?
                        #72639
                        niek1992
                          Knoekenboeker :
                          voorkant
                          Hier vind je alleen de busjes + assen, en hier vind je hem ook met veren & stootkussens. Als dit nog nooit vervangen is, raad ik je aan om dat laatste te kiezen. Tis wel echt een rotklus, vooral het inspannen van de veren. Ik raad je aan om een stuk buis te pakken, en dat als verlenging op de swing-arm te zetten, zodat je makkelijker kracht zet.
                          Ook moet je even kijken of je geen oud type swing-arm hebt. daar passen de nieuwe veren namelijk niet op!:!
                          Duarteciao :
                          Het kan aan een niet goed geaarde CDI liggen dat hij gaat stotteren. Slecht monteren van je ontsteking zal je hoogstens een miniscuul klein beetje voor (of na) ontsteking geven. Niet merkbaar.
                          #80121
                          Duarteciao
                            Oke bedankt!
                            #80506
                            joelciao
                              is een simonini proline een goede uitlaat? kan hem namelijk ruilen tegen mijn 14 spaaks velgen met 20 euro bijbetaling van zijn kant, doen of niet doen? lakstaat van velgen is slecht en proline is nieuw in verpakking
                              #85488
                              Robertez
                                @joekciao
                                Simonini Proline(50/60/70 cc) – Deze uitlaat is geschikt voor snelle 50cc, 60cc en 70cc. Redelijk hoogtoerig. Trekt vanuit stilstand beter dan een Leovinci Handmade, maar vanaf het middengebied trekt ie stukken langzamer door naar de hoge top.
                                Bron: sectie Tuning gedeelte uitlaten
                                #75434
                                Bluevespa
                                  Brommer stottert op hoge toeren, Klinkt als een onstekingsprobleem, sproeier is goed. kleur van de bougie is goed.
                                  Contactpunten zijn vd week afgesteld tussen 0.45 en 0.50, echter was het bovenste nokje niet helemaal recht, maar die heb ik met een nagel vijltje recht gevijlt. Bougie hittegraad 8 is nieuw, bougie dop is goed, bougie kabel is goed, en een goede bobine
                                  Klinkt alsof hij een vonk overslaat. Als ik vol gas geef, en hij op hoge toeren gaat stotteren, en ik blijf gas geven dan ploft hij soms.
                                  Ik had meegekregen dat het de condensator kon zijn. Maar ik dacht dat een condensator het 9/10 keer, Of wel of niet doet. en dat er vaak geen middenweg in zit. Heeft iemand enig idee waar ik moet beginnen met kijken
                                  Cilinder : 70cc polini wpoort
                                  Carters : Polini speedengine
                                  Carb. : Delortho 13/13
                                  Poelie : 80
                                  Uitlaat : Proma cc
                                  Krukas : Orgineel
                                  Brommer : Ciao
                                  Je weet dat dit het kleine vragen topic is. Je kan hiervoor beter een eigen topic starten.
