‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,896 tot 23,910 (van in totaal 26,188)
  • #69972
    destroids
      het is gelukt! volgende probleem ik heb geen vonk bobine al vervangen! bougie ook. wat kan het zijn mn frame is gepoedercoat. dus is het nog van belang dat er iets aarde maakt op mn frame?
      #86968
        Even een massakabeltje rechtstreeks tussen je blok en je bobine maken.
        #85552
          Morgen wil ik m’n koppelings segmenten opboren.
          is dit aan te raden? ik heb nu al polini blauwe trekveren, maar hij maakt niet genoeg toeren.
          (uiteraard weet ik hoe je te werk moet gaan)
          #85533
          tompiebozzel
            ja is prima te doen, mits je ze goed boort natuurlijk. als je gewoon die cirkeltjes uitboord moet het goed te doen zijn:thumb
            #85522
            destroids
              tonni bedankt dat dacht ik al want er zit natuurlijk niets voor niets zo’n groot stuk ijzer aan! Haha bedankt!, Ik heb wel een vraag ik heb pouli negentig maar als ik optrek dr eerste tien meter ok daarna heel veel toeren maar geen echte power overtoeren?
              #85663
                Er zal vast iets doorslippen in je overbrenging. Controleer de spanning van de v-snaar. Monteer de juiste trekveren.
                Koppelingssegmenten niet versleten?
                #85509
                wjtjee
                  Past een 50DR in dit carter?
                  De code die er op staat is: C242M*0007667*
                  #85506
                  Dubracer
                    zo te zien is dit een begrenst elec carter dan zal de 50cc dr niet erop passen
                    #85864
                    tompiebozzel
                      zeker weten dubracer? cilinder inhoud is maar 0.2mm groter.
                      welke rollen set van polini moet ik kopen met de volgende setup:
                      65cc Dr
                      geveilde carters 13mm + getunede krukas
                      malossi vario met 1:10,5 vertanding en 90mm schijven met gele druk en trekveren
                      is die van 5.5 tot 7.0 dan de goeie of 4.5 tot 6.0?
                      #53537
                      Indowess
                        Een 43mm Cilinder kop op een DR 50 ?
                        Zal dit gewoon passen zonder enige gevolg ?
                        #53540
                        niek1992
                          @tompiebozzel
                          Het maakt niet uit dat de boring 0.2 mm groter is. hemd is dezelfde diameter als die van een 65DR, alleen past er geen aftermarket cilinder op. ook niet een 38.2 variant.
                          Om eventjes terug te komen op je vraag, je zal waarschijnlijk 5.5 tot 7.0 nodig hebben. Vanuitgaande dat je een citypower van gianelli hebt.
                          @indowess
                          Dit zal passen, maar verwacht wel dat je een ietwat verminderde compressie hebt, omdat de verbrandingskamer groter is als met een standaard kop. Als het even kan beter een 38.2 of .4 kop.
                          #85096
                          tompiebozzel
                            oke weer wat geleerd:thumb
                            ja gewoon de normale citypower, trekt leuk op en trekt geen politie aan:)
                            maar oke dan zal ik die bestellen, bedankt!
                            #85807
                            wjtjee
                              En hoe kan ik mijn carter passend maken voor een 50DR?
                              Ik had ergens gelezen met een Lamellen schuurrol maar welke diameter heb ik dan nodig voor een 50DR?
                              #85751
                                Je hebt geen speciale maat nodig. Handig is er een te pakken die in diameter net even kleiner is dan 50mm, maar je zal ook prima met de kleine schuurrolletjes op een dremel je carter te lijf kunnen gaan.
                                @ Tompiebozzel; Je zit met die 7 grams rollen en City power misschien zelfs wel wat aan de te lichte kant en een setje zwaarder om te testen zal niet misstaan. Heb je wel een original power dan zit je goed met deze rollenset.
                                #85754
                                Crullie
                                  In al die jaren dit nog nooit meegemaakt, beide spanveertjes van de contactpunten gebroken.
                                  Gebeurde bij vol gas vol toeren, ineens geen vonk meer. 😕
                                  Wie heeft dit wel eens meegemaakt of weet waardoor het komt ? metaalmoeheid 😕
                                  TICKLING BARN
