‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,716 tot 23,730 (van in totaal 26,188)
  • #91683
      Hallo.
      Verlichting.brand echt heel zwak. Zo zwak dat je net het gloeispiraaltje ziet.
      Massa probleem?
      Als ik mijn plus en min draad tegen elkaar aan houd onder bij het blok. Dan vonkt hij .
      Dus er is spanning.
      Plus min draad opnieuw trekken?
      #105395
        Welke maat inbusboutjes worden er gebruikt voor de Leovincy handmade demper?
        Betreffende de 3 ter bevestiging op de uitlaat.
        #55408
        dimibravo
          kunnen citta velgjes onder een bravo/superbravo? lijkt me leuk kleine bandjes voor een chopper projectje van me 🙂
          #55409
          pepko
            ja, een citta brug is hetzelfde als die van een bravo
            #55576
              Nieuwe Bobine (JMPB) Gemonteerd, starten, niks, vonkt gewoon, maar loopt er niet op,
              met mijn oude bobine loopt hij meteen,
              ooit meegamaakt?
              Ik wil wel zeggen dat ik nog nooit problemen heb met JMPB en/of hun spullen.
              #55954
              Sjors891
                Mensen, vandaag heeft mn ciao voor het eerst in zijn loopbaan mij laten staan. Ik was fijn aan het rijden en opeens begon ie te hakkelen (hetzelfde al ie geen bezine meer krijgt)ik hoor poef poef uit de uitlaat en daar sta je dan. Hij slaat nu niet meer aan. (Ja er zit genoeg benzine in). Ik heb hem net helemaal uitelkaar gehaald maar kan zo op het oog niet zo snel iets zien. Iemand een idee?
                Dank u
                #82188
                mixert
                  Welk Immitatie zuigertje van JMPB kan ik het best in mijn 43mm Dr evo stoppen? Dacht zelf aan de volgende
                  http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/zuigers/zuiger-imi-43mm-p10-vespa.html
                  gaat dit veel in vermogen schelen ten opzicht van een orginele zuiger? Vind de orginele zuigers een beetje prijzig!
                  Groeten, Mixert
                  #98074
                  Jonny10
                    Sjors891 :
                    Dank u
                    Klinkt alsof alles werkt behalve je ontsteking. Ik zou even kijken of je uberhaupt een vonk krijgt.
                    #56799
                      @ mixert; Ik zal je deze niet aanraden vanwege een zijgerveerslotje welke precies over de rand van je bovenste boosterpoort loopt. In een DR evo kan je het beste ook een bijhorende zuiger gebruiken.
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/zuigers/zuiger-dr-43mm-p10-vespa.html
                      #90672
                      Sjors891
                        @johnny10 Hoe kan ik dit controleren?
                        #92481
                        Jonny10
                          Sjors891 :
                          Je bougie eruit draaien en dan de plug er weer op doen. Vervolgens hem tegen je cilinder of frame aan houden terwijl je hem probeert te starten. Dan hoor je een mooi blauw vonkje te zien. Zo niet, dan een eerst een andere bougie proberen. Zou best kunnen dat die gewoon op is na zo een lange tijd 🙂
                          #92482
                          Sjors891
                            Jonny10 :
                            Sjors891 :
                            Bougie is nog niet oud. Laatst nog een nieuwe in gedraaid. Zal dan wel aan de bobine liggen. Die is wel oud. Maar ik ga het zeker proberen. Bedankt! Enig idee waar ie massa maakt bij een elek blok?
                            Voortaan even een eigen topic aanmaken graag. Op deze manier sneeuwen de kleine vragen onder.
                            #72741
                            Citta-Goofy
                              Mijn citta lekt benzine en ik heb geen idee waar het vandaan komt, als ik mijn hand op de uitlaat houdt komt er wel iets uit maar niet veel, en hoort de citta ook niet uit te vallen als je met je hand de uitlaat digt houdt?
                              #88781
                                Ja, het motortje moet uitvallen bij het dichthouden van de uitlaat.
                                #76297
                                Sjors891
                                  Weet iemand waar ik nog een orginele demper van een leo hm kan krijgen? Mijn klinknagels zijn allemaal kapot dus hangt de demper er maar los op.
