‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,701 tot 23,715 (van in totaal 26,188)
  • #54391
    dimibravo
      waarde orginele voorvario in perfecte staat? komt van superbravo.
      #88583
      ciaofan
        @ rense93:
        Als je de carburateur los geschroefd hebt dan kan je deze verwijderen door hem met een schroevendraaier van je blok af te wrikken.
        @ dimibravo:
        De waarde hiervan varieert tussen de 7,50 en de 20 euro. Net wat de gek er voor geeft.
        Groetjes ciaofan
        #90476
        Jonny10
          rense93 :
          dan dus eerst de hele caberateur eronder weg? heb benzinekraan gashendel en een dikke schroef eruit maar krijg er geen beweging in.
          Het is aan te raden om hem er helemaal af te halen inderdaad, zo kan je er veel makkelijker bij. Heb je die bout los gedraaid die achter je banjo zit (dat ding waar je slangetje op zit)?. Misschien dat je daar dikke schroef mee bedoeld. Zo ja, probeer de hele carb een beetje heen en weer te bewegen terwijl je hem eraf probeerd te schuiven.
          En, ik had toch al een foto gemaakt 😛
          #91684
          rense93
            De bout boven de benzine slang idd, maar zelfs wrikkend met een schroevendraaier kreeg ik er geen beweging in.. Morgen zal ik nog een poging doen wegens te weinig licht nu, iig bedankt voor de reactie. En met een pincet kun je hem er vervolgens zo uit duwen?
            Jonny10 :
            rense93 :
            #91032
            W-Y
              Dag mensen ik ben op zoek naar de nylon/plastic bussen tussen je frame en je achterbrug, waar die bout doorheengaat.
              Het gaat om het bravo model maar ik neem aan dat die van een citta, of si etc. gelijk zijn.
              Ik zou graag de afmetingen hiervan willen weten om ze na te maken of willen weten waar ik ze zo kan kopen.
              Op JMPB kan ik ze in iedergeval niet vinden 🙂
              http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/framedelen/diverse-framedelen/trapasbus-nylon-p-st.html <-- dit lijkt er wel sterk op.. @ Daniel. bedankt 🙂
              #91374
              xDanielcitta
                #91302
                  @WY
                  Volgens mij heb ik die van mij laatst met die citta stofringen vervangen.
                  #88307
                  Sjors891
                    Weet iemand waar een ciao mix massa maakt? Elec start. Via het schroefje van de bobine denk ik? Rest zitten rubber ringetjes tegen het frame.
                    #91658
                      Wat is de standaard lengte van SI Schokbrekers?
                      Dankje.
                      #91660
                      ciaofan
                        Volgens mij 260mm
                        #91198
                        W-Y
                          @hans en daniel, klopt helemaal. nooit geweten dat die dingen stofringen heten. 😉 thnx
                          #89112
                          Died_W
                            http://www.cittaparts.nl/Webwinkel-Product-5309893/Techno-Circuit-22MM-Citta.html
                            Past deze uitlaat op een SI?
                            Vooral met de ophanging?
                            #88952
                            Naad
                              Died_W :
                              Als je die uitlaat koopt, kan je je geld net zo goed weggooien.
                              #73212
                              SpeedyVespa
                                Ja dat past, wel een gaatje boren in de brug 🙂
                                #76494
                                ramon 777
                                  Ff een vraagje;
                                  Kan het zijn dat door mijn koppelings ‘naaldlager’ die versleten zou kunnen zijn.
                                  Hij zwaarder gaat trekken waardoor mijn condensater/puntjes steeds door fikken?
