‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,536 tot 23,550 (van in totaal 26,188)
  • #85823
    aerox hunter
      Hallo iedereen,
      ik heb mijn achterklok onder de brommer weg gehaald.
      En nu heb ik heel iets speling op de as van de poelie, en kan hem als het ware iets maar binnen en buiten trekken,
      is dit normaal?
      #85824
      ciaofan
        @ aerox hunter:
        Ja als dit niet heel veel is is het niet erg.
        #94882
        Indowess
          Is een DMP krukas een goeie krukas voor snelle setup ?
          80 polini speedengine vario.
          #98279
          Vespa-rudolff
            Iemand enig idee wel trekveertjes ik nodig heb voor mijn ciao snor?
            65cc DR
            Citypower
            Uitgeveild met 12/10 cabureteur
            Poelie 80
            Std Koppeling
            Groetjes
            #108015
              @ Indowess; Nee
              @ Vespa-rudolff; Ik zal de groene van Polini nemen.
              #86575
              hugie
                heb een klein vraagje past een citta voorvork op ne vespa si ?
                grtzz
                #86727
                dimibravo
                  is een superbravo snorblok precies hetzelfde als dat van een ciao? of zijn er verschillen zoja welke??? zit namelijk met warmloper en ga eerst is kijken voor compleet andere blok dan.
                  #50565
                  TsCiao
                    dimibravo :
                    Ciao heeft allen een andere clinderkop
                    Ciao Kop:
                    Citta/Bravo Kop:
                    #84691
                    dimibravo
                      ah ok thnks voor het snelle antwoord! maar in principe past een ciao blok dus ook op een superbravo? zolang je de kop veranderd 🙂
                      #104339
                      Ciao91
                        klein vraagje;
                        ook bij een elec. blok is de inlaat van een snorblok toch altijd 7mm?
                        #104331
                          @ Ciao91; Nee, dit is niet altijd zo.
                          #90685
                          Ciao91
                            Martino :
                            Ik ben namelijk met iemand aan ’t onderhandelen over een blokje, hij begint met 10mm & loopt conisch af.
                            Dus dit kan wel kloppen dus?
                            #82325
                            Flippo
                              Ik ben nu al een uurtje vanalles aan het lezen over het tunen van een (snor)krukas op speed engine, omdat ik een snor kruk heb liggen. Nu lees ik dat de een zegt dat je een snor kruk wel kunt tunen op een se, en de ander zegt weer van niet. Iemand die me een duidelijk antwoord kan geven?
                              #87539
                              bartklumpenaar
                                verschil tussen een snorkruk en een bromkruk is toch de timingen?
                                een snorkruk kun je dus naar een bromkruk maken en dan kan hij als het goed is op een speedenginge
                                #90117
                                Ratface
                                  Kan een slechte aansluiting aan cilinder en/of een grote scheur in mijn uitlaat plots wegvallen van power van mijn brommer veroorzaken?
