‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,461 tot 23,475 (van in totaal 26,188)
  • #79556
    bartklumpenaar
      deze moek dus hebben om er kwa standaard uitziend het snelst mee te gaan?
      #108799
      Duarteciao
        mijn vespa ciao loopt stationair niet en valt ook uit als ik moet afremmen, iemand enig idee waar het aan kan liggen?
        ik moet ook heel lang rennen eerder die start
        #84679
        Sil Hugelier
          Ergens valse lucht?
          Is die recent in elkaar gezet?
          Heb zelf ook een vraagske, wat zijn de symptonen van een kapotte condensator?
          #93825
            Kapotte condensator. Niet meer starten slechte en/of onregelmatige vonk. Stotteren op bepaald toerengebied. Het kan zelfs zijn dat bij een koude motor deze problemen niet op treden en wanneer warmer wel.
            #75983
            Sil Hugelier
              Ik heb het probleem dat als ik hem aanren, dan hoor ik hem vonken, maar hij wilt niet aanslaan.
              blok heeft er lopend vanonder gekomen en nadien nog eens gemonteerd.
              Edit:
              Polini koppelingsveren of malossi koppelingsveren?
              #78073
              Citta-ciao
                Kan je je zuigerveren vervangen zonder het blokje onder je brommer te halen(vespa ciao en hoe kan ik het beste de cilinder over de zuigerveertjes doen?
                #77954
                paulhermens
                  Ja, dat kan. Kop eraf, dan de cill. eraf, veren van de zuiger af en de nieuwe erop.
                  let wel op dat er keepjes uitzijn en die moeten om de pennen van de zuiger heen ( slotjes )
                  #77909
                  Citta-ciao
                    je bedoelt die mini zwarte puntjes?,daar moet ik ze tussen dichtknijpen en dan cilinder er toch op?
                    #78223
                    vespa rider
                      waar kan die die how to vinden van blok aanpassen op dr evo want die is weg.
                      en de how to van inlaat tuning?
                      #78225
                      ciaofan
                        #78069
                        paulhermens
                          @: citta-ciao 12, How to ?
                          ( gevonden in 5 sec. )
                          onderste foto + lezen, je kan je blok gewoon onder je brom laten hangen voor de veren.
                          #78325
                            vespa rider :
                            Die staan even geparkeerd, aangezien we de foto’s aan het uploaden zijn naar onze webhosting (ipv eigen mijnalbum etc)
                            #78297
                            vespa rider
                              aha , dank u. staat in oude topics komen namelijk soms nog wel van pas 😉
                              #41157
                              Indowess
                                Help mensen mijn ciao komt niet op toeren met poelie 55/60/65. Komt die niet in z’n boost gebied van de proma cc.
                                Ik rijd met;
                                43MM DR EVO
                                Cp tuned
                                Groene trekveren
                                Standaard krukas
                                Proma cc
                                Pas als ik poelie 90 erop doe dan rijd die redelijk alleen wat overtoeren.
                                #41158
                                  Dan moet je eens een pouli 70/80 proberen.
