17 augustus 2012 om 12:48 #105457
iemand een idee hoe t komt dat mijn achterklok een super raar tikkend geluid maakt als ik rij/loop met me brommer
ligt niet aan de poelie heb t ook met andere poelie’s en als ik hem op fietsstand zet heeft die t tikkend geluid niet.
dit tikkend geluid kwam nadat ik mijn olie had ververst en sindsdien lekt die ook ontzettend erg. dit is inmiddels al 1-2 maanden zo
ooh en nog iets. waar ligt het aan als me brommer stationair uitvalt?17 augustus 2012 om 14:21 #87031stationair schroef in draaien
18 augustus 2012 om 05:25 #105456Yow.. Ik heb sinds gisteren dat ik nadat mn brommer goed warm is en ik ff een stukje volgas heb gereden, dat de brommer dan iets verzopen rijdt. Dus als ik dan gas geef, dat hij dan een flinke dip heeft ipv wegtrekken.
Ligt dit aan de verhouding lucht/benzine, of niet? Want als ik hem dan uitzet en weer aanduw, dan ploft mn uitlaat een keertje en is het weer gaan met de banaan..Mijn setup:
65cc Malossi
13/13 met 66 sproeier
Malossi luchtfilter
Getunede carter
100mm vario
Leo sp uitlaatDe cilinder ben ik momenteel nog aan het inrijden dus mn mengsmering voorzie ik van een extra beetje olie.
Thanks!
18 augustus 2012 om 09:29 #87431Ik kan zo’n ontstekings plaatje kopen om van elektrisch naar cp te gaan wat is zo iets waardt
18 augustus 2012 om 10:27 #109203Hoi,
ik kan een ciao kopen ( het is het model met het gereedschapbakje onder het zadel en 5 spaaks velgen en remlicht )
Heeft dit type een begrenzing in het carter ? of niet?
gr R32.
18 augustus 2012 om 10:37 #96556Waarschijnlijk wel. Heeft de uitlaatflens een 23,5 aansluiting dan is hij begrenst. Waanneer hij een normale 22mm flens heeft kan het nog steeds zijn dat er een cilinderwand begrenzing in de carters zit. Je zal alleen hiervoor de cilinder er moeten af trekken.
19 augustus 2012 om 07:29 #87591Ik ben mijn citta wit aan het spuiten met hoogglans action lak.
Moet ik er dan ook blanke lak overheen doen of niet?En op mijn spuitbus staat: ‘ideaal spuit tempratuur 15 tot 25 graden.
Omdat het nu 30/35 graden is, is het wel handig om nu te spuiten?Gr.
19 augustus 2012 om 10:37 #87666@hierboven
blanke lak er over is wel mooi en het bied een hoop meer bescherming
mischien kan je nu beter spuiten in een schuur of garage, waar het iets koeler is, in ieder geval niet in de volle zon19 augustus 2012 om 10:45 #87636bedankt voor je reactie!
Ik spuit in een schuur, gister spoot ik 3x grondlak en vanochtend 2x wit.
Lak hechte goed en ziet er nu goed uit!Op mijn spuitbus staat ook niks over blanke lak erover heen spuiten, maar ik twijfel nog.
Ik heb nu achtion hoogglans wit en dat dat is geen metalic lak.
Zou ik dus blanke lak eroverheen kunnnen spuiten of niet?19 augustus 2012 om 10:49 #87637Ja. En dat zou ik ook doen 😉 Dat zorgt er namelijk voor dat je als je krassen krijgt eerst de blanke lak beschadigd en daarna pas je kleurlak. Anders beschadig je direct je kleurlak.
19 augustus 2012 om 11:09 #87627Oke dan weet ik genoeg.
Bedankt Supersi en Docs911;)
19 augustus 2012 om 11:12 #87560
bart#24hey citta1234,
ik zelf heb eninge ervaring met action lak,
leuke lak, in mijn ervaring harder als motip (beter dus)
ik zelf spuit het meeste met action zwart hoogglans,
zonder blank:
je merkt dat wanneer je zonder blanke lak als het een keer vies is en je maakt het schoon is direct de glans ervan af, en allemaal krassen,
met blanke lak:
het vloeit veel mooier over waardoor de glans veel beter is, en veeel makkelijker schoon te houden.
mijn advies is dus altijd met blanke lak, is veel mooier en niet gelijk kapot.
19 augustus 2012 om 11:54 #87556Ik heb wel eens eerder een frame gespoten zonder blanke lak en het zag er eerst mooi uit maar er kwamen snel krassen op en de glans ging er inderdaad af als ik erover heen wreef.
Ik ben weer wat wijzer, bedankt!
19 augustus 2012 om 11:56 #87581past de leovince sp op een kickblok,ik heb een vespa ciao.
19 augustus 2012 om 15:38 #87856Mensen zeggen dat je met een deo bus kan kijken of hij valse lucht trekt wat gebeurt er dan??
