‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,311 tot 2,325 (van in totaal 26,188)
  • #48293
    Daan777
      lvcp: Is idd anders ja.
      #48298
      hulo42
        hallo allemaal ik had laats mijn cilinder ( 70 dr ) uit elkaar gahaald, en mijn zuiger hoort 43 mm te zijn maar is nu 42mm ongeveer.. kan dit veel uitmaken.. en wat voor gevolgen heeft het?
        Mvg
        #48299
          42mm, whaha:haha
          Volgens mij overdrijf je iets, als dat echt zo was zou je blokje amper meer kunnen lopen.
          Daan777
            Kan iemand mij de complete citta-as indeling geven inclusief teller-aandrijver?
            Ik heb na demontage echt geen idee meer welke ringetjes en moertjes nou precies waar moeten.
            #48302
            hulo42
              Hij hoort toch 43 te zijn,, hij is wel minder.. 43 in ieder geval niet .. en ik ben snel van 42 uitgegaan..
              Maar dit heeft slechte gevolgen neem ik aan..>?
              #48304
                Ja, hele slechte gevolgen als het echt zo erg is als je beschijft.
                Als je zuiger al zo ver heen is kan je cilinder ook niet meer goed zijn.
                hulo42
                  hmm okee , bedankt voor de reacties.
                  #48309
                  Rudy10
                    Ik kan nergens vinden hoe je een poelie moet monteren met v snaar.
                    Iemand een link of uitleg?
                    #48319
                    goedguus
                      poulie op achterwiel, snaar over de koppeling, en dan op de poulie leggen en het wiel rond draaien
                      hoe strak die staat ligt aan je blok hoever die naar voren/achter staat.
                      kan iemand mij vertellen in volgorde de sterkte van trekveertjes van polini en malossi..
                      Polini: Malossi:
                      Blauw wit
                      groen geel
                      zwart zwart
                      dus dat je zeg maar zoiets krijgt
                      van slap naar sterk
                      1.standaard
                      2. blauw
                      3. wit
                      4. groen
                      5. geel
                      6. zwart malossi
                      7. zwart polini
                      #48320
                      Lowie
                        klopt niet, polini blauw is sterker dan groen.
                        en polini zwart is slap! polini metaal zijn heel sterk
                        #48321
                          Rudy10 :
                          Eerst schuif je de koppeling met snaar op de krukas, dan leg je de snaar op de poelie en loop je met de brommer naar voren terwijl je de snaar begeleidt, of je drukt de fietsstand in en draait de koppeling naar rechts terwijl je ook weer de snaar begeleidt.
                          Als het veel te zwaar/moeilijk gaat moet je niet doorgaan, dan staat je snaar te strak>blok naar achter of langere snaar kopen.
                          Als je hem er bijna zo op kan leggen staat hij te los>blok naar voren of kortere snaar kopen.
                          De snaar moet strak staan maar wel een beetje naar elkaar toe geknepen kunnen worden.
                          #48322
                          goedguus
                            lowie kan je zo’n lijstje maken in de goede volgorde? (of iemand anders..) mijn dank is groots
                            #48323
                            Lowie
                              dus bij Polini:
                              orgineel
                              zwart
                              groen
                              blauw
                              metaal
                              van malossi weet ik de sterkte niet, zijn wel gemakkelijker te monteren, de haakjes zijn iets ruimer.
                              #48324
                              goedguus
                                danku 😀
                                #48325
                                Daan777
                                  Kan iemand even voor mij opmeten:
                                  Hoe lang is het uitstekende staafie waar je kickas op hangt als hij in de ruststand staat?
                                  Ik heb het over dat staafie op een superbravo brug.
