‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,086 tot 23,100 (van in totaal 26,188)
  • #105575
      43mm Polini zuiger zo op het oog!
      En er is uiteraard een cilinder voor te krijgen. Dan moet je gaan zoeken voor een 43mm AR of Polini:thumb
      #105576
      Vespadrift
        Die poort is de enigste polini 43 mm heeft meer poorte in de cilinder lijkt mij op het oog als ik kijk in de cilinder tunning lijst een 43mm Euocilindro
        Zou dit hem kunne zijn en is hier de cilinder nog van te vinden
        of het is een (43mm Olympia)
        #101665
        JanBravoCiao
          Hoi Hoi!
          Ik heb een city power voor de ciao liggen, nu wil die daar dus enkel en alleen onder als de pedalen er af gaan natuurlijk. Ik wil echt heel graag die pedalen houden…
          Wat zijn de mogelijkheden?
          Ik dacht zelf aan: de buis met een hamer krom slaan zodat die onderdoor het tandwiel gaat ofwel het stuk dat tegen het tandwiel aan komt plat kloppen. Maar ivm met dat plat kloppen, verliest de uitlaat dan niet zijn werking?
          Iemand ervaring met dit? :p
          Alvast bedankt!
          #102351
          beunhaaz
            Hij verliest er wel iets prestatie mee ja.
            @W-Y alleen voorlicht heeft het 😛 maar zal het morgen doen (: , denk dat het ding van de koplamp het heeft, want de rest (kabelboom achterlicht voorlichtje) is allemaal nieuw en achterlicht is volledig let en nieuw (:
            #99672
            beun_ciao
              kun je een snorfiets (gilera citta) van 25 jaar en ouder oldtimer verzekeren, of kan dit alleen met bromfietsen?
              #99919
              beunhaaz
                ja, heb de mijne ook als oldtimer verzekerd.
                #99960
                Indowess
                  Wat is het beste in deze setup;
                  46,5mm malossi
                  Speedengine
                  13/13
                  Een Nuova Mazzuchelli Race kruk of een standaard brom kruk?
                  Heeft de Nuova Mazzuchelli meer voordelen of? Zoja welke?
                  Alvast bedankt !
                  #87074
                  Strikert
                    Zal deze het goed doen?
                    #69763
                    JanBravoCiao
                      Hoe doen jullie dat met die melkpakkingen?
                      Ik heb er 2 maanden terug voe-t en koppakking uitgesneden. De ciao ligt nu weer open. Van de voetpakking schiet haast niks mee over en de koppakking was gescheurd op meerdere plaatsen… Zure melk?
                      #69761
                      pepko
                        een koppakking moet sowieso van metaal zijn, een papieren blaas je er namelijk zo weer uit.
                        een melkpak-pakking gebruik je alleen tijdelijk zodat je eerst weer verder kan tot je echte pakkingen hebt gekocht.
                        #115242
                        JanBravoCiao
                          Mag die metalen koppakking ingesmeerd worden met een laagje vloeibare pakking? Heb er hier liggen, maar die is wel niet bestand tegen benzine… Net hele bestelling gedaan en is onderweg. Een alternatief voor die kop/voetpakking ware schitterend geweest. Geen zin weer eens een week te moeten wachten.
                          #91141
                          pepko
                            géén vloeibare pakking gebruiken bij de kop!
                            #107173
                            JanBravoCiao
                              Nochtans staat op de verpakking wel dat het bruikbaar is in combinatie met de gewone koppakking…
                              #107174
                                Vloeibare pakking kan je prima gebruiken bij de kop. Let er wel op dat je de juiste gebruikt. Er zijn nogal wat verschillen tussen. Hitte bestendig is bijv wel handig. 😉 (Zwarte van JMPB)
                                #100089
                                SuperSi
                                  is het moeilijk om een si vork in je ciao te stoppen?
                                  behalve het afslijpen van je balhoofd had ik iets gelezen met het overlassen van je lagerschalen ofzo?
