‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,071 tot 23,085 (van in totaal 26,188)
  • #115254
    El Citta
      Nooit gemeten maar op het kentekenbewijs staat ook de massa rijklaar. Zal rond de 60kg zijn.
      #95168
      Tjoko
        heb net gekeken, en er staat idd 59 kilo rijklaar, en ledig gewicht massa is 50kilo. best zwaar vind ik voor ledig massa….
        brommer op de fietsendrager is trouwens niet gelukt 🙁
        #104774
          ik rijd morgen een toerrit mee.
          heb net de brevetato 43mm 200km ingereden. maar zit een 50cc kop op met 50cc koppaking.
          dus je hoort de zuiger als hij warm is lichtjes tegen de te kleine pakking aantikken. geen schade te zien na 200km aan de zuiger of kop.
          kan ik hiermee doorijden? of moet er ‘DRINGEND’ een 43mm kop op?
          #85863
            Ik zal een dikkere voetpakking monteren en de koppakking weg laten.
            #99456
            RicardoWilms
              hallo,
              Mijn citta maakt een erg vreemd geluid bij het accelereren.
              Zodra ik gas geef hoor ik een klepperend geluid (ijzer op ijzer).
              Het klinkt echt niet gezond, het is erger geworden nadat ik een andere V-snaar erop heb gelegt die nogal strak ligt.
              Zelf vermoed ik dat het geluid dus erger word wanneer de spanning op de krukas groter word.
              Iemand enig idee wat dit is of kan zijn?
              mvg,
              Ricardo.
              #104786
              niek1992
                Dit komt waarschijnlijk doordat je snaar te strak staat ja. Dan loopt je koppelingshuis aan op je segmentenhouder. Dit is ook echt niet goed voor de lagers, zowel in je koppeling, als voor je krukaslagers. Gauw even minder strak zetten dus!
                #104976
                  Vraagje: Welke avatar zien jullie nou bij mijn posts? Tupac of dat kauwgomkauwende gastje?
                  Want op mijn telefoon zie ik Tupac en nu weer die kauwgomkauwer..
                  EDIT: Erg vreemd.. bedankt Beunhaaz:thumb
                  #105066
                  beunhaaz
                    Tupac
                    #53248
                    bartklumpenaar
                      @ciaofan:
                      op de leo hm zit wanneer expansievat stopt nog zo’n tuitje waar je de demper overheen schuift.
                      Zkr weten dat hier dus bijna alle scooterdempers op kunnen?
                      #53249
                      beunhaaz
                        Iemand idee:
                        Mijn voorlicht doet echt raar. Gistere begon ik te rijden (vanaf mun vriendin) en rij zoon 500-600 meter en viel mun voorlicht uit. Aangezien ik ze serie geschakeld heb zou je zeggen, achterlicht ook weg? Maar nee. Dus ik stop, geef een tikje op mun voorlamp en gaat weer aan, rij rustig verder en weer…. Stop ik kijk in de lamp en daar zag ik licht brannen , weer rijden en weer niks. Lampje is heel alleen wat zou het dan kunnen zijn?
                        Als je 90mm schijven wilt hebben op je vario, moet je dan je bronzebus (en die schijf eraan) dan ook naar 90mm schijven veranderen of alleen je andere schijf?
                        #105225
                        W-Y
                          @ beunhaaz, haal je lamp ff open en dan de pit er eens uit. ff de achterkant licht behandelen met een schuurpapiertje, dit ook doen met dat metalen plaatje aan de binnenkant van de lamp waar de pit tegen aan komt, kan zijn dat er een beetje oxidatie opzit waardoor de verbinding niet meer optimaal is. De andere stekkertjes ook ff los maken en schoonmaken. Dan nog een beetje WD40 of brunox er op spuiten en dan weer ff testen 😉 kan nooit veel werk zijn! Dat van je schijven weet ik niet 😉
                          #105379
                          Brouwer
                            Weet iemand of JMPB die rubbers die om je koplamphouders komen bij citta ook verkoopt?
                            Ik kan ze nergens vinden namelijk.
                            En welke voetpakking moet ik ook alweer gebruiken op een speedengine?
                            gewoon die van een polini 46mm toch?
                            #105380
                              @Brouwer: Ik kan de vraag van die rubberen ringen niet voor je beantwoorden, de afgelopen tijd heb ik veel rond gespeurd op JMPB maar ik ben ze inderdaad ook niet tegen gekomen!
                              Qua pakkingen moet je kijken naar de cilinder die je gaat monteren.
                              Als je een 46mm Cilinder gaat monteren ga je uiteraard voor een 46mm pakkingset. Bij een 43mm cilinder hetzelfde, dan neem je een 43mm Pakkingset:thumb
                              @Beunhaaz: Als je met 90mm schijven wil rijden moet je ook een bijpassende schijf hebben met de bronzen bus. Tenminste daar ga ik vanuit! Want volgens mij zit er ook verschil in het verloop tussen de 90 en 100 schijven. Maar dit durf ik je niet met 100% zekerheid te zeggen. Heb namelijk nog nooit 90mm schijven in mijn handen gehad.
                              #105431
                              Brouwer
                                Er komt een 43mm op Florian.
                                Maar volgens mij moet je op speedengine toch altijd een 46mm pakking monteren?
                                want als ik een 43mm voetpakking monteer komt dat naar mijn mening nooit overeen met de speedengine?
                                kan het mis hebben
                                #85662
                                Vespadrift
                                  welke zuiger is dit
                                  Op de zuiger staat 42.96 65 cc dus
                                  En is hier nog een cilinder voor te krijgen
