‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,011 tot 23,025 (van in totaal 26,188)
  • #86426
    jules
      Heb net mijn carb eraf gehaald omdat me choke het niet meer doet. Ik krijg hem niet in behalve als ik heb van mijn lichtfilter af duw. Nu heb ik mijn luchtfilter eraf gehaald, ik zie dat het ijzeren plaatje over een klein pinnetje heen moet om het “luchtgat” af te sluiten.
      Er zit achter het ijzeren plaatje een soort van staafje die hem ooit denk ik naar buiten moest duwen om over het het pinnetje te komen? Hij is al goed oud, zou het kunnen dat het staafje gewoon niet meer krachtig genoeg is.
      Wat moet ik doen om weer te kunnen choken?
      Als ik het pinnetje weg knip en het gewoon met de hand inhouden doe kan dat?
      Er zit ook een schroef met veertje waaraan het plaatje is geplaats (binnen me carb, in de ruimte waar me luchtfilter omheen komt), dit is toch geen luchtafstelling ofzo (ik zie namelijk alleen de stationair schroef voor de rest niet)..
      #106574
      Duarteciao
        na het monteren en in elkaar zetten van me carter setje met een 70dr evo maakt me vespa nu een vet wazig geluid als ik hem wil starten en hij start ook niet :S hier een filmpje van t geluid : http://www.youtube.com/watch?v=JHbP5_zUn9M&feature=youtu.be
        iemand een idee hoe dit komt ?
        hij maakt een fluit geluid als ik de decompressie hendel niet gebruik
        #86425
          Lekke pakkingen bij de cilinder.
          #84693
          Duarteciao
            oke bedankt! es ff alles wat beter aandraaien en nog es proberen
            #114018
            Turbociao
              Waar kan ik voor een redelijke prijs onderdelen kopen van een phgb carburateur kopen?
              Of een nieuwe 17,7/19/21mm opschuif met de schroeven rechts.
              Ik zie bij jmpb een revisiesetje,maar neem aan dat dit immitatie is? Is dat wat of is het verstandiger om orgineel te kopen?
              #114436
                Het revisie setje is voor 4-takt carburateurs (imitatie idd) en wat betreft de kwaliteit moet je erg geluk hebben. De sproeiers uit het setje zijn nog wel netjes de rest is vaker slecht dan goed.
                #90706
                vlugge japie
                  vraag,
                  Heeft de magneetband van het vliegwiel bij de cp-vv een functie, voor de onsteking?
                  Ja
                  #106442
                  arvid13690
                    Mn ciao is dood?
                    Spie brak
                    Nieuw vliegwiel en spie.
                    Hij liep, viel uit en starte niet meer.
                    Benzine krijgt ie, geen vonk kan het zijn dat de ontseking stuk is?
                    Gr
                    Tis altied moar eem!
                    #106438
                    Indowess
                      arvid13690 :
                      Mn ciao is dood?
                      Spie brak
                      Gr
                      Denk je condensator..
                      #106318
                      paulhermens
                        of weer de spie, komt wel vaker voor dat een nieuwe spie afbreekt.
                        of een los contact / of schade aan de bedrading.
                        #106257
                        Indowess
                          Ik kan toch 2 SKF C3 lagers gebruiken in mijn Speedengine?
                          Zoja welke C3 lager?
                          Mvg,
                          #103865
                          arvid13690
                            Nee spie is nog heel.
                            Hij heeft ook gewoon compressi.
                            Ach vrijdag as vrij.
                            Popko even beroven van zn vliegwiel trekker.
                            Dan kan ik de hele dag met de ciao bezig.
                            #106258
                            xDanielcitta
                              zit er in een leo circuit ook demper wol?
                              mn demper zit namelijk vol zwarte meuk
                              #81239
                              thierry93
                                Ja die zwarte meuk is olie,bezine en vocht. En dat zit allemaal in je demperwol(daarom maakt die herrie)
                                #106626
                                paulhermens
                                  demperwol eruit halen, die buis met gaatjes mooi schoonbranden / poetsen en dan nieuwe demperwol erin.
