‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,771 tot 22,785 (van in totaal 26,188)
  • #102633
    beunhaaz
      schroeven winkel?
      #105665
      Vespadrift
        kan je van een gewoon klein carter klepje ook een zij inlaat maken
        #105666
        SuperSi
          @Vespadrift
          Alles kan, maar dan moet je wel het goede gereedschap hebben
          #105639
          mixert
            @ beunhaaz en de rest, Ik bedoel de borgring met lipjes, die achter de moer komt waarmee je je schijven vast zet
            #113939
            (BSN)finish first
              foto zou makkelijker zijn lol
              bedoel je deze? iets anders geeft hij niet aan als ik zoek op jmbp naar borgring en zoon ding hoeft er niet persee tussen
              als je hem goed vast draait 🙂
              #113941
              mixert
                Dit is een link naar de borgring, Alleen bij mopshop.de heb ik hem kunnen vinden, alleen versturen ze niet naa NL bij bestellingen onder de 100 euro. Gaat dus moeilijk als ik alleen het ringetje nodig heb.
                http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=441_496_501_0_11687&osCsid=sjcig8tdhq8nebtu6huqia1225&osCsid=sjcig8tdhq8nebtu6huqia1225
                Naar mijn idee heb je deze bogring ook wel nodig aangezien je het zooitje zoeizo moeilijk vast gedraaid krijgt als je de koppeling niet inklemd.
                mixert
                #105613
                  Ik bestel heel regelmatig bij Mopshop, maar de laatste keer dat ik een bestelling van minder dan 100 euro deed was in 2008. Het zou dus mogelijk zijn dat ze tegenwoordig een minimum stellen voor buitenlandse bestelling, maar dat lijkt me stug.
                  Maar zover ik weet krijg je ze alleen nog bij Mopshop, dus er zit niet veel anders op dan iets met ze te regelen.
                  @ Hierboven; denk aub even na over wat hij nodig heeft, het is duidelijk genoeg uitgelegd (je bent zelf nota bene een vario rijder).
                  Edit, alsjeblieft:
                  #88075
                  (BSN)finish first
                    dat heeft hij nodig?
                    #101836
                    mixert
                      Jup, dat is de borgring! Was het maar zo’n simpel borgringetje, die heb ik genoeg thuis liggen.
                      en een fout van mijn kant, bestellen kan ook onder de 100 euro:)
                      Ga ze hier dus even vandaan halen!
                      #103127
                      citta 0321
                        Beste forum leden,
                        Mijn broer en ik hebben beide een citta. Nu is het probleem dat hij veel sneller gaat dan ik, terwijl je zou verwachten dat ik sneller ga.
                        Hier even de setups
                        Mijn citta:
                        Cp se carters onbewerkt
                        Polini 46mm onbewerkt
                        Dmp krukas
                        13/13 Polini power filter @74
                        Proma circuit
                        Snelheid ongeveer 60
                        Broers citta
                        Standaard carters bewerkte inlaat
                        43mm DR onbewerkt
                        Top racing race kruk
                        13/13 malossi filter@70
                        Proma circuit
                        Ik weet niet wat het probleem is citta loopt goed en alles gaat alleen minder hard dan die andere
                        Iemand enig idee hoe dat kan of ligt dat echt puur aan die krukas??
                        Groeten citta 0321
                        #110967
                        Sil Hugelier
                          Iemand een idee wrm mijn vliegwiel in std carter minder aangetrokken is in vergelijking met speedengine carter?
                          Heb de spoelen al verwisseld tussen beide carters, maar het lijkt precies alsof het vliegwiel in het std carter niet vast zit. spie is aanwezig, vliegwiel draait wel rond, maar ik vermoed dat de koppeling het vliegwiel op zijn plaats zal moeten houden.
                          Een vliegwieltrekker is ook niet nodig, terwijl het vliegwiel met dezelfde spoelen en vliegwiel in een SE wel enkel te verwijderen was met een vliegwieltrekker.
                          iemand met een verklaring?
                          #113418
                          pepko
                            De conische passing van de krukas is waarschijnlijk versleten
                            #111477
                            (BSN)finish first
                              lijkt me eigenlijk sterk dat een hard metalen krukas gaat verslijten tegenover een zachtmetaal vliegwiel
                              #112056
                              pepko
                                geef dan een verklaring tussen het verschil? krukassen met verschillende diktes ofzo?
                                #111844
                                Sil Hugelier
                                  Ben net eens gaan kijken, vliegwiel is zeker niet meer in beste staat, spiebaan heeft al veel afgezien, maar daardoor lijkt mij niet dat de magnetische sterkte afneemt.
                                  In het speedengine carter voel je echt dat het vliegwiel op de krukas wordt getrokken. In het std carter viel mijn vliegwiel eruit als ik carter omdraaide. Heb in het verleden een vliegwieltrekker aangeschaft, zou wel heel handig zijn mochten de vliegwielen gewoon uit het carter vallen… 😀
